Hola gente, les comento un poco mi problema, tal vez me sepan ayudar.
Tengo instalada una alarma, la cual funciona cuando se le antoja, es decir que no me toma la señal de cuando quiero activarla.
La verdad que ya me tiene cansado tengo 3 pilas nuevas y las probe con todas. Funciona cuando le tengo que desconectar y conectarle el fusible previo a probarlo con 300 intentos, hasta que la toma, SI SI cambie el fusible tambien, probe desconectando la bateria tambien!!!
la verdad me tiene loco asi me tiene como 1 mes (funciona 2 dias y se caga y asi sucesivamente), pero me acostumbre a usarlo!!! y sin la alarma siento que esta sin antivirus navegando por internet (jejej)
Si alguien tiene una idea o consejos... gracias!!!
no me toma la alarma
- elgarage_tecnologia
Don`t cry.... GN'R!!!
Re: no me toma la alarma
.....agrego otro dato
cuando conecto el fusible y hace los 3 pitidos la luz de la alarma queda fija encendida y asi queda, sin tomarme la orden desde el control.
Buenas man!! Mucho no entiendo del tema, pero no sera el control?? o Sino fijate q debes tener algo en corto! Porq es raro q a veces ande y a veces no...
Espero puedas solucionar el problema!! T mando un abrazo!!!
Charly!!!
Charly!!!
¨El que es capaz de reir cuando todo le sale mal, es por que ya tiene pensado a quien echarle la culpa¨
Estaria bueno que nos digas la marca y el modelo.
Saludos, Gerardo
Saludos, Gerardo
gracias x responder.
mmm mira cuando logro que funcione, funciona perfecto el control, solo que hay dias que no me lo toma ni de casualidad y es ahi cuando empiezo el juegito con el fusible hasta que se le antoja tomarla. (reitero que ya cambie pilas y fusibles).
Me inclino mas que debo tener un corto, pero donde??? si hay veces q sacando y poniendo el fusible lo toma.
ahhhh y hay veces que cuando pongo el fusible se conecta la alarma y comienza a gritar sola y no lo paro con el control, solo sacando el fusible.
La marca y modelo??? mmmm ni idea, mañana me fijo y te digo.
Alguna una idea gerardo, aun sin saber la marca y modelo???
Gracias!
Gracias!
Quizas tengas roto el portafusible y te hace un falso contacto, por eso algunas veces agarra y otras no, lo que provoca que tambien se te descontrole y empieze a sonar como loca, en la alarma de mi viejo le pasaba.
Tiranos la data que te pedi a ver si podemos conseguir el manual de usuario de la misma, saludos
Gerardo
Gerardo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
