Led alarma corsa 2008 4p
Publicado: Sab, 16 May 2009, 13:02
por amgcba
Hola amigos de club les cuento que tengo un corsa 2008 4p y el problema que tengo es el siguiente, la luz (led) de la alarma que esta en la tecla de las balizas me queda siempre titilando estando con o sin alarma, y es un rompedero de h.... viajar siempre con ese led titilando y mas de noche. Si alguien le paso o alguien sabe como solucionarlo se los agradezco.
Re: Led alarma corsa 2008 4p
Publicado: Sab, 16 May 2009, 13:11
por Gali
El auto lo tenes de Cero? Es Base o Full? Por ahi el dueño anterior le puso ahi el testigo de alarma falso y por eso mientras andas sigue destellando
Si lo anterior no es cierto, como abris la puerta? Con la llave o le pusiste comando a distancia? La alarma se activa cuando cerras con llave la puerta, yo al mio le puse otra alarma con comando a distancia, pero si cierro la puerta con la llave y se activa la alarma original y luego le activo la que le puse, para abrir el auto si o si tengo que desactivar la segunda alarma y luego abrir con la llave la puerta para que se desactiva la alarma principal ya que esta no se desactiva y tampoco abre los pestillos asi que es muy raro lo tuyo
Publicado: Sab, 16 May 2009, 13:17
por amgcba
Gracias por tu respuesta. El auto lo tengo de cero km, y siempre anduvo bien, y hace poco empeso con eso. el auto tiene solo la alarma original que la activas cuando lo cerras desde la cerradura de la puerta.
Publicado: Sab, 16 May 2009, 13:42
por Gali
Ok, entonces la alarma no suena cuando abris la puerta?
Publicado: Sab, 16 May 2009, 17:20
por amgcba
La alarma si anda, pero la cuestion es que queda siempre titilando el led , yo me rompi el bocho pensando que puede ser.
Publicado: Dom, 17 May 2009, 13:33
por amgcba
Alguien que le alla pasado igual???
Publicado: Lun, 18 May 2009, 16:29
por kde
Arriba donde esta la luz de cortesia tenes un botoncito justo al lado del volumetrico.
mientras este el auto prendido tocalo una vez (el boton) y espera un rato, sino pasa nada, mantenelo apretado unos segundos y espera......
En el manual esta explicado, lo que te pasa es que activaste una funcion de la alarma que se usa cuando dejas alguien adentro del auto, para que no suene la alarma, o sea, desactivas el volumetrico....
A mi me paso de tocar el botoncito cuando iba andando y exactamente como a vos, se quedo titilando...
Fijate en esto y pegale una ojeada al manual que ahi dice bien como es, yo me acuerdo muy poco porque lo hice una vez en el 2007.
Daniel
Publicado: Mar, 19 May 2009, 21:09
por amgcba
Hola, muchisimas gracias por tu respuesta, ahora no tengo el auto pero mañana a la mañana voy a probar y te digo como me fue, igualmente gracias.
