ruido raro -viene de la ecu
aspiradisimo
Mensajepor aspiradisimo » Sab, 16 May 2009, 15:16
El tema es asi el corsa empezo a hacer un ruido raro tipo un grillo o algo asi , no es muy fuerte, tenes que venir con los vidrios cerrados para escucharlo, pero viene de abajo de la guantera el ruido, se nota mas cuando salgo o cuando estoy acelerando a 3000 vueltas se escucha como mas constante, el ruido es mezcla de un grillo o ruido a relay, que se yo algo parecido.Alguien le paso o sabe que puede ser, el auto anda perfecto, no se me prendio nunca la luz de inyeccion.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Re: ruido raro -viene de la ecu
Mensajepor Mola » Sab, 16 May 2009, 17:13
Algunos relays están en esa zona, el de la bomba de nafta y no me acuerdo cuales mas, pero la info en el foro estoy seguro que está.
mario
Mensajepor mario » Sab, 16 May 2009, 19:06
si son los relay saca la guantera y en la parte superior los vas a encontrar , son varios , por ahi te sirva la data ...
balablanca
Mensajepor balablanca » Sab, 16 May 2009, 21:24
Si arriba de la guantera tiene 6 rele esta tab el del aire acondiconado yo tamb sentia un ruido cuando usaba el aire y era cuando aseleraba de golpe cortaba y despues volvia pe fijate sin varios yo te aconsejo sacar la guantera y tenes los 6 rele hay nomas atornillados arriba de la guantera en el tablero hay lo vas a poder escuchar mejor y fijate si esta rompiendo las gindas alguno ,son 4 tornillos yo provaria 8)
Dty
Mensajepor Dty » Sab, 16 May 2009, 22:55
Yo tengo un ruido por esa zona, el mio es base sin aire, 2002 3 puertas, mañana me voy a fijar.-
Gracias
rodrinegri
Mensajepor rodrinegri » Dom, 17 May 2009, 11:25
te hago una pregunta...el ruido es como si fuese una chapita que golpea apenitas?
Dty
Mensajepor Dty » Dom, 17 May 2009, 12:52
Si, ese mismo ruido, no lo puedo encontrar, saque todos los cables de la ecu, la ecu afuera, el rastreador todo desarmado, en las puertas no es, es por esa zona el ruido, tenes idea que puede ser?
Gracias!
Dty
Mensajepor Dty » Dom, 17 May 2009, 13:56
Encontré el ruido, en mi caso es el PASARUEDAS.- Revisá por esos lados.-
Abrazo
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
