No funciona el tablero
Publicado: Lun, 22 Jun 2009, 19:59
por Fache10
Hola.
Tengo un corsa classic 1.6 2007 45.000 km . hoy por la tarde fui a lo de mi hermana y me olvido prendida la baliza, me quede sin bateria :? , hay un taller amigo a media cuadra le comento la bolu** que me mande y me socorren pasandome corriente con otra bateria. Hasta ahi todo bien, el auto arranca, hago media cuadra veo el tablero y noto que no me marca los kilometros (los del led digital) , no se mueven las agujas del cuenta km , ni la temperatura , ni la del combustible ninguna, las luces unicamente prenden.
Alguna idea que puede ser, estaba funcionando de lo mas bien y a la bateria solo le apoyaron los cables para puentear nada mas.
Re: No funciona el tablero
Publicado: Mar, 23 Jun 2009, 12:10
por rodrinegri
te fijaste que lo hayan puenteado bien? + con + y - con -
Publicado: Mar, 23 Jun 2009, 13:11
por srm
Primero que nada, fijate en la fusiblera, me parece que tenés algún fusible cortado o quemado, si por ahí no encontras nada, revisa por algún contacto o cable flojo o suelto
Publicado: Mié, 24 Jun 2009, 00:53
por balablanca
ya me paso es un fusible de 10 amper creo es el primero de arriba suerte..
Publicado: Mié, 24 Jun 2009, 14:04
por Fache10
Comento, el auto lo deje en el garaje, al otro dia al mediodia fui a sacarlo para revisar el problema con el que habia quedado y me volvi a quedar sin bateria (esta vez no deje nada prendido, voy a llevarla por ahi para que me digan si la tengo que cambiar), la cuestion es que volvi a puentear la bateria para arrancarloy esta ves el tablero funciono de lo mas bien, la verdad es que no se que ocurrio, de todos modos les agradesco a todos los que me respondieron.
Saludos .
