Desempañador Luneta
Desempañador Luneta
Bueno la cuestion, es que desde que tengo el Corsa, cuando prendo el desempañador de la luneta, solo actua sobre 3 lineas, 2 del medio, saltea una y funciona 1 de la siguiente. Osea el desempañador actua, anda, pero no lo hace en todas las lineas. Queria saber si hay algun remedio para esto que no sea cambiar el vidrio, que no esta en mis planes, si puede haberse cortado algun contacto. El vidrio esta polarizado, si sirve de dato.
Entre el 2 y el 3
Re: Desempañador Luneta
si hay solucion viene en loctite un kit que es para reparar las lineas del desempañador de luneta, yo antes lo vendia, pero fijate en algun distribuidor de loctite, en realidad casi todas las marcas de anaerobicos la tienen, lo que podes hacer es fijarte linea por linea si esta entrecortado y donde; para aplicar el producto vas a tener que sacarle el polarizado
si lo encuentro te posteo el numero de codigo de Loctite
Lo que te pasa es que seguramente cuando polarizaron cortaron las lineas de resistencia que no te funcionan.
Es muy común que pase eso cuando le ponen el polarizado.
Se vende una pintura especial para repararlas, hay que buscar el lugar donde esté cortada y allí se aplica esa pintura con un pincel muy fino.
En general en las casas de repuestos tienen esa pintura, sino se consigue en alguna casa de electrónica.
El problema es que tendrías que cortar el polarizado en el lugar donde está rota la resistencia, lo veo complicado.
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- LEO FERNANDEZ
Ami me paso eso en el Gol y en el Gacel los colocadores cortaron por dentro y me cagaron el desempañador, pero con el Pointer y el Corsa los obligigue a cortar lo que quisieran pero por afuera.
Por eso hay que cortar por afuera y nunca por dentro.
