Falla en ECU
juan leom
Falla en ECU
Mensajepor juan leom » Dom, 12 Jul 2009, 00:15
Gabriel soy de campana, fanatico de chevrolet de la vieja escuela tengo 51 años y me siguen gustando los fierros pero no quiero arrepentirme de tener un corsa clasic, tenia gnc se lo saque porque gasta poco a nafta pero tengo muchos problemas, por ejemplo hace 1 año que lo tengo y ya le cambie 8 votadores 4 inyectores motor paso a paso cables de bujias lo hice escanear 2 veces, la ultima me dijeron que tenia que poner el chip original porque tiene puesto el de gnc este coche, la falla que hace es la siguiente, voy circulando en cualquier cambio paro en un semaforo el motor se cae de vueltas y se para tambien prende la luz chek y a veces a la mañana arranca fallando y despues empareja, espero que me puedan dar una mano saludos.
LEO FERNANDEZ
Re: Falla en ECU
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Dom, 12 Jul 2009, 15:09
Hola pero que falla tiro cuando lo escanearon??
juan leom
Re: Falla en ECU
Mensajepor juan leom » Dom, 12 Jul 2009, 16:22
El coche la ultima vez que lo hice escanear dos meses atras, tenia todos los valores alterados.. Me dijieron que tengo que limpiar los inyectores y preferentemente cambiarle el chip de GNC que quedo puesto en la ECU y colocarle nuevamente el chip original. y la falla que hace el auto es que no regula, se para.
yorugua
Re: Falla en ECU
Mensajepor yorugua » Dom, 12 Jul 2009, 17:04
Fuera de que si no tenés instalado el equipo de GNC deberías volver a ponerle un chip original (cualquiera de los que hacen chips de potenciación te lo pueden solucionar) porque sin el equipo de GNC el chip ese que tiene puede estar usando los mapas equivocados.
Te funciona correctamente el velocímetro??
Si el velocímetro no funciona, la ECU no puede ajustar el corte de inyección en desaceleración y al frenar el motor regula mal y se apaga.
Intentá hacer un autodiagnóstico de la ECU tal como se explica en la sección de Preguntas Frecuentes Corsa Classic de este foro y después poné acá los resultados a ver que pasa.
Si el autodiagnóstico no te funciona entonces probablemente el problema sea el chip que tiene puesto y tendrías que cambiarlo antes de poder solucionar el problema.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
