Página 1 de 2
[Opinion] Que alarma colocar?
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 12:19
por chapeta
Tengo ganas de colocar una alarma al corsa, que comande el cierre centralizado, que alce los 4 cristales al activarla (por lo que eh leído esto deben comprar módulos aparte), que cierre las puertas al arrancar el motor y las destrabe al apagarlo. La misma puede o no tener censor de presencia....
Mi corsa es un gls 4 ptas modelo 2001....
Que alarma opinan ustedes que me serviría según los requerimientos que me surgen?
PD: Monto máximo a gastar $500.
Aguardo sus comentarios
Re: [Opinion] Que alarma colocar?
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 12:41
por leo2579
yo tengo puesta x28 con volumetrico, pesencia y la verdad anda muy bien y es muy segura, esta le podes agregar todo lo que mencionastes el valor es de 480 lo que me salio a mi.
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 12:57
por LEO FERNANDEZ
Te recomiendo PST ya que es equipo original en muchos autos, yo la tengo en el corsa y anteriormente la tenia en el Pointer y la verdad que cero problemas
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 13:15
por chapeta
Efectivamente estaba entre PST y X28, pero hay muchos modelos, por eso el post.... me dan una mano??
Muchas gracias
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 13:22
por gerardo
Yo tengo puesta una X28 G8 con dectector de prescencia que anda muy bien, se la recomende ami viejo y le puso una X28 f8 + DMV ( modulo de deteccion de movimiento vehicular ) y le salio $480 c/instalacion, lo mismo sale el modulo alza cristales.
O sea que al modelo F8 se le puede agregar cualquiera de los modulos o uno a la vez como vos quieras, con lo que vos queres no te pasas de tu presupuesto y te lo hacen en 2-3hs.
Te paso los links:
Alarma:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... alada--_JM
Alza cristales:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... y-f-8--_JM
y si queres deteccion de movimiento:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -full--_JM
Cualquier cosa a la noche hablamos, saludos
Gerardo.
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 14:30
por chapeta
Leyendo un poco en las preguntas de ML decian que el censor de presenta no se lleva bien con el ratreo (mi auto tiene lo jack) y al darse cuenta los instaladores de esta situacion no conectan la presencia....
A alguno le paso?
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 15:55
por gerardo
Andres la X28 no tiene inconvenientes con LoJack, yo tengo ambas cosas y ningun problema jamas.
Mi viejo tiene Ituran ( similar a Lojack) con la misma alarma y tampoco nunca un problema.
Quedate tranquilo.
Saludos, Gerardo.
Publicado: Lun, 13 Jul 2009, 19:42
por leo2579
x28 con volumetrico y presencia cero problemas y anda muy pero muy bien dale nomas suerte
Publicado: Mié, 15 Jul 2009, 20:15
por mario
chapeta , te doy mi opinion : mi auto salio de la consecionaria con la alarma pst ciber con presencia , la alarma anda muy bien , como decias vos , la activas y cierran las puertas y viceversa , luego le coloque un modulo dp20 que es compatible con esa alarma para comandar los levantacristales ; activas se traban las puertas y suben los vidrios , tambien funciona el despresurizador , ahora la funcion de presencia para mi es malisima !! :| ..andaba cuando tenia ganas :lol: ..el coche se para a los 4 minutos aprox !! :shock: cuando la mayoria de las alarmas con presencia el corte lo hace al minuto/minuto y medio !! ...me refiero a tener mas posibilidades de poder encontrarlo en caso de que te bajen del coche ...por ende anule la presencia y coloque una x28 mod. P3 que es unicamente de presencia e independiente !no se mezcla con la otra alarma ni con ningun modulo ..es mas segura ...y al minuto corta la bomba de nafta y se para ......precio aproximado : modulo dp20 $80 , x28 p3 $ 180 creo que la pst anda por los $250 ...la verdad que con esa alarma combinada con el modulo tengo todas las comodidades ....espero te sirva mi opinion ...y te repito ..la presencia de pst va para atras !! [-X ...saludos ..
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 00:30
por PCART161
Recomiendo que te compres con cierre centralizado
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 10:14
por chapeta
Ok, muchas gracias por sus opiniones, tengo pensado colocar la X28 g8..... con los módulos para alzar los xtales y el DMV.... espetemos que ande todo bien!!!
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 12:47
por gonzalospiojos
que tal, mira, casualmente yo el sabado pasado le hice poner una alarma, yo no queria gastar fortuna y en lo posible queria ponerle cierre tambien, le puse la dp20 con los modulos de cierre dp20 tambien y me salio todo $410, anda 10 puntos, cualquier cosa avisame y te paso la direccion, era cerca de Warnes.
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 13:00
por joe_35
la x28 g8 tiene la ventaja de que es multiplexada , le podes agregar los modulos levantavidrios, el modulo de radar (tiene 3 zonas de cobertura, cuando el auto esta cerrado con alarma y te asercas emite un chillido para que te alejes) viene para comandar el cierre (con cierre automatico) sensor de presencia (no interfiere con lojak) detector volumetrico, detector de rotura de cristales, detector de movimiento del vehiculo(por si levantan el auto para sacarle una rueda) y ahora tambien le podes agregar un sistema de rastreo a travez del celu (sin costo mensual) donde podes configurar la zona y velocidad donde anda el auto , por ejemplo, determinas cierto perimetro por donde circula el auto (le prestas el auto a tu hijo) si sale de ese perimetro la alarma te avisa al celu, tambien podes ponerle una velocidad maxima que si la supera te avisa al celu, y otras varias opciones como detener el vehiculo desde el celu, etc. La ventaja de la g8 es que al ser multiplexada le agregas el modulo que quieras y solo se conecta un cable que es comun a todo(sirena, levanta vidrios, radar, etc)
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 13:31
por Marcelo Carrera
Hola, me podrias pasar la data de donde la colocastes?
Le pusistes modulos con despresurizado y levanta cristales al activar la alarmar ?
Muchas gracias!!!!
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 13:52
por gonzalospiojos
Muchas gracias!!!!
que tal, mira, queda en Juan B Justo al 3428, el tel es 4581-4489, tenes que llamar antes de ir y te dan turno. Lo del alzacristales no le puse porq tengo un 98 y no tiene, y lo del despresurizado :-k , no se, que vendria a ser???? jaja, no posta, no tengo idea que es.
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 14:25
por chapeta
Lo del despresurizado es que al abrir la puerta se baja aleatoriamente alguno de los 2 cristales delanteros, entonces al cerrar la puerta el aire que se encuentra dentro del habitaculo sale por dicha rendija, acto seguido el cristal se sube automaticamente.... El Astra por ejemplo, lo trae de fabrica...
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 15:04
por gonzalospiojos
ahhhh, te agradezco por la explicacion.
Marcelo yo al no tener alzacristales no se si tiene despresurizado la alarma, pero llama al numero que te deje y averigua, yo me fije en el manual y no dice nada.
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 19:00
por Marcelo Carrera
ok, voy a ir directamente y veo que me ofrecen!
chasgracias
Publicado: Jue, 16 Jul 2009, 21:59
por gonzalospiojos
chasgracias
de nada, fijate que tenian otro kit de alarma/cierre pero la alarma era una "joy" o algo asi, y por una diferencia ($60) le ponia la dp20, mira, yo lo saque de deremate, te paso la pagina, ahi esta la alarma esa joy y el cierre (http://articulo.deremate.com.ar/MLA-556 ... scargo-_JM). Igualmente ya que tenes la direccion no ofertes por deremate, mandate directamente que seguramente te cobran un 5% menos, calculo yo, teoricamente tendria que ser asi.
Bueno, espero que te haya servido y cualquier cosa preguntame.
salu2
Publicado: Lun, 20 Jul 2009, 23:52
por city239
ACA EN CORDOBA SE COLOCA LA PST, QUE ES LA UNICA ABALADA POR CHEVROLET, ANDA MUY BIEN JUNTO AL CIERRE CENTRALIZADO, TRAE CORTACORRIENTE OCULTO. YO TENGO UN CORSA CITY Y UN GOL 5 PTAS Y ANDAN PERFECTOS LOS DOS AUTOS. EN CORDOBA EL COSTO TOTAL ES $ 850 PARA CUATRO PUERTAS. GRACIAS
