Electro problemas de temp
pupilli_89
Mensajepor pupilli_89 » Mar, 21 Jul 2009, 21:48
Hola de nuevo
miren les comento mi problema
cuando arranca el electro sube mas la temperatura nunca baja
me dijieron que podia ser problemas electrico tengo una baja de tension cuando arranca el electro
pero le puse bateria nueva y los cables de masa
Le hize junta , le cambie el radiador , el termostato, la bomba de agua
nose que mas hacer :S
sera problemas de la ecu ?
mi corsita es modelo 96 es un opel full
pupilli_89
Re: Electro problemas de temp
Mensajepor pupilli_89 » Mar, 21 Jul 2009, 21:56
A por cierto el electro arranca cuando qiuere nunca en la misma temperatura pero me dijo el mecanico
que mi corsa no tiene bulbo de arranque que lo maneja todo la ecu
Mensajepor Molerpa » Mié, 22 Jul 2009, 08:29
supongo que ya cambiaste el termostato...
pupilli_89
Mensajepor pupilli_89 » Mié, 22 Jul 2009, 08:42
si ya se lo cambie
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 22 Jul 2009, 09:12
Cambiaste las masas del motor??? Yo tenia el mismo problema y lo resolvi con eso.
pupilli_89
Mensajepor pupilli_89 » Mié, 22 Jul 2009, 13:29
sisi se la cambie pero sigue bajando un poco la tension cuando pongo las balisas
me titilan todas las luces adentro
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mié, 22 Jul 2009, 14:38
Por que no vas a un electricista para que revise el por que de la perdida de tension??
La masa se la cambiaste o le agregaste?? Yo lo que hice fue ponerle una bien gruesa de la caja al chasis y otra del negativo de la bata al chasis.
El reloj marca bien??? No sea cosa que marca mal y te esta quemando la cabeza una mala lectura.
