Que bateria le pongo al Corsa Classic 1.6 o no es la bateria
calamauro
Mensajepor calamauro » Dom, 26 Jul 2009, 13:07
Hola amigos, la verdad qe no se que le paso a mi corsa que venia en la panamericana tranquilo y luego al entrar al parque industrial de pilar al bajar los cambios, osea las revoluciones el auto se me queda. Prende una luz con el sombolito anaranjado de inyeccion electronica y se me para de golpe y por suerte luego me arranco y una vez en mi casa de vuelta cargue la bateria y me arranco al toque . Puede ser la bateria???? digo porque luego de cargarla me arranca, pero vuelvo a arrancarlo una vez cargado y me arranca, pero lo vuelvo a apagar al motor y no me arranca. No se que me podran decir ustedes que tienen mas experiencia. GRacias
pd: medi la bateria con el tester cuando no me arranca y me da 10.5 volts. Con eso me tiene que arrancar??
javier_tejedor
Re: Que bateria le pongo al Corsa Classic 1.6 o no es la bateria
Mensajepor javier_tejedor » Lun, 27 Jul 2009, 00:08
Tiene que tener al menos 12 v con el auto apagado y sin carga (todo lo electrico desconectado o apagado), antes de poner una bata nueva hace revisar el alternador y regulador ya que si anda mal por ahi te jode la bateria nueva.
Si tu bateria tiene 3 años o mas seguramente esta jodida y hay que reemplazarla, si podes pone la acdelco original, en mercadolibre la estan vendiendo a buen precio.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
gabriel-gm
Nombre: gabriel-gm
Mensajepor gabriel-gm » Lun, 27 Jul 2009, 00:39
HOla! REvisa la bateria por las dudas,pero no creo que sea la misma.Me llama la atencion esa falta de potencia,ahi no creo que influya la bateria.Pero como te han dicho con 10 volts es muy dificil que arranque,la ECU monitorea siempre el estado de tension de bateria. POdrias hacerle un autodiagnostico(un puentecito con un cable a la toma de autodiagnostico,esta al lado de los fusibles) hay un post para hacerlo correctamente.De esta mannera vas a ver si hay algun sensor que este jodiendo.En los talleres de elctricidad del auto tienen un aparato que mide si esta buena o no la bateria(no tienen que sacarla del auto ni nada,solo conectan el aparato chequeador a los bornes y listo,claro siempre que el electrico sea honesto y te cante la justa.Te digo para que no gastes pesos y compres una bateria por comprar.
Suerte y un abrazo! Gabriel corsa wind 1.6 MPFI
calamauro
Mensajepor calamauro » Mar, 28 Jul 2009, 19:18
Te agradezco por tu recomendacion y voy a ver si realizo el puente o la yevo a un taller que me cante la justa como vos me decis, Hace poco tengoo al auto y es el primero asique estoy bastante preocupado.....pero bueno por suerte encontre este foro donde se pueden encontrar personas honestas que te pueden ayudar. Muchas gracias
