Como andan gente, estube mirando en el buscador pero no hay nada que me resulte bien claro salvo uno que le puso un centralizado niversal a una wagon que destraba cuando acciona la manija.
mi duda es la siguiente: que tengo que hacer para colocar una tecla de apertura y cierre de puertas, ya que se me esta jodiendo el centralizado de la puerta del conductor de tanto tirar para arriba.
Mi idea es ponerle una tacla como traen originales muchos autos.
aclaro que el auto es 2008 Classic Serie Especial II
Tecla para abrir/cerrar el centralizado
- seba_gti16v
Re: Tecla para abrir/cerrar el centralizado
hola seba
fijate que si te anda mal cuando levantas desde el pestillo de la puerta se te esta jodiendo el switch del motor maestro de la puerta del conductor, y por mas que le pongas la tecla externa te va a andar mal igual.
yo se lo hice al mio con una de las teclas de levantavidrios trasero en la consola, y como se me habia roto ese switch abria pero solo cerraba con la llave al activar la alarma.
e1000io
- seba_gti16v
gracias muchachos, justo los dos marplatenses
saludoss
saludoss
gabrieldc3
Es bastante sencillo instalar las teclas. Yo puse una puerta de conductor y otra en la de acompañante. Las teclas deben ser pulsadores dobles con punto medio. Para instalarlas debes sacar el panel de la puerta y ubicar la ficha que va a la cerradura, de los cables que tiene debes pelar y empalmar los de color marron y blanco (cierre) y marron y rojo ( apertura) los empalmes de dichos cables los conectas al pulsador, conectando el punto medio a masa.
Espero te sirva el dato. Esto es valido para el corsa 2009, desconozco si modelos anteriores tienen los mismos colores de cables.
seba mirate este topic que hay varias opciones para elegir donde instalar la tecla.
.... mira abajo que estan las fotos del mio...
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=13818
y en este tenes lo que yo te decia del motor del cierre, fijate el switch negrito
es el que jode, cambiarlo es una bolu**
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=30811
salu2
salu2
e1000io
