Se cambia la intensidad de la luz en el TID!!!
klanix
Mensajepor klanix » Mié, 16 Sep 2009, 07:31
Buen dia muchachos, el sabado volviendo de noche de chascomus a mi casa, me percate de que la luz del fondo del TID empezo a variar en intensidad, como que parpadea entre "poca luz", y "mucha luz", como cuando pones luces bajas, y luces de posicion, como si estuviera jugando con la perillita de las luces... que puede ser? falso contacto en el conector del TID o en la perilla redonda de comando de luces? :roll:
Gali
Re: Se cambia la intensidad de la luz en el TID!!!
Mensajepor Gali » Mié, 16 Sep 2009, 23:50
Me juego a que es falso contacto o en el circuito o la ficha del TID.
A mi me pasaba algo similar, pero directamente cuando encendia las luces, se apagaban todas las luces del Tid, desarme y anduvo bien por un tiempo, a veces andaba bien y a veces se apagaba, asi que opte por desconectarle el pin que informa al Tid que se prendieron las luces para que disminuya la intensidad y santo remedio, nunca mas se apagaron las luces, por supuesto que con las luces prendidas o apagadas el tid siempre esta iluminado al maximo, pero al verdad que ya me tenia podrido de que ande y no ande, desarmaba, probaba todo y estaba joya, salia a dar una vuelta y se apagaba.
El pin en cuestion si mal no recuardo es viendolo como va conectado el de abajo a la izquierda
Sebastian
powertech
Mensajepor powertech » Jue, 17 Sep 2009, 02:37
Segun el manual es normal que atenue la intensidad cuando prendes las luces bajas o posicion. Dice que es para un mayor confort para andar de noche
Gali
Mensajepor Gali » Jue, 17 Sep 2009, 07:50
Exacto, cuando se encienden las luces baja la intensidad, y en el caso de mi auto que trae el reostato para variar la intansidad de la luz de tablero tambien variaba la intensidad del tid, pero por alguna razon habia un falso contacto en algun lado y muchas veces se terminaba apagando la luz del todo.
Fijate si tenes variador de luz de tablero si no esta sucio ese potenciiometro y por eso varia la intensidad de luz a lo loco, proba de ponerlo en maximo o minimo a ver si lo sigue haciendo
Sebastian
klanix
Mensajepor klanix » Jue, 17 Sep 2009, 17:21
No tiene potenciometro para la intensidad este...! lo del comando de luces ya se que se baja la intensidad cuando tenes las bajas prendidas, mi problema es q lo hace solo, o sea, sube y baja meintras tengo las BAJAS PRENDIDAS :P.
powertech
Mensajepor powertech » Vie, 18 Sep 2009, 00:49
Mira que cuando arranca el segundo electro (el que anda fuerte) suelen "arrugar" un poco las luces por la caida de tension en el arranque del mismo.
klanix
Mensajepor klanix » Vie, 18 Sep 2009, 08:15
sisi, eso ya lo se, como cuando arrancas con las luces encendidas...., lo q a mi me pasa lo mismo q pasa cuando pones las luces de posicion, y cambias a las bajas, o viceversa. hace algunos meses cambie los foquitos de la consola central.... asi q capaz que deje el cable medio ch***..., lo raro es q salto recien ahora la falla.
Leonardo1.7gl
Mensajepor Leonardo1.7gl » Mar, 22 Sep 2009, 11:55
Hola a todos!!!
Les comento que me compre mi primer Corsa y estoy super contento!!!!es un modelo 2000 1.7d gl, y despues de navegar me encontre este post.Mi proble es que cuando tengo las luces apagadas el indicador de hora, radio y temp (supongo que se llama TID) anda lo mas bien, pero cuando prenso la luz de posicion o las bajas se apaga del todo y no veo nada!!!!Alguien sabria decirme que tengo que hacer para solucionarlo??lei por ahi que alguien toco algo y le queda prendido siempre...es lo que quisiera...
Desde ya muchisimas gracias a todos...
klanix
Mensajepor klanix » Mar, 22 Sep 2009, 14:54
Hola a todos!!!
que tal leonardo, ahora a mi se me "rompio" del todo pero me quedo encendida la luz a maxima potencia...., igual lo voy a desarmar aver q pasa y te cuento.
y sino hace lo que dijo el, para q te quede siempre prendida la luz. desconecta ese pin y listo.
Leonardo1.7gl
Mensajepor Leonardo1.7gl » Mar, 22 Sep 2009, 15:24
Gracias por contestar!!!!lo que no entiendo es de que pin habla o donde esta ubicado...si pudieran aclararme el panorama????!!!!!jajajajaja un abrazo!
klanix
Mensajepor klanix » Vie, 25 Sep 2009, 11:15
calculo yo que debe estar en el "enchufe" q va al tid vas a tener q desarmar y mirar, capaz q esta medio mal enchufado y solo falta un apretoncito. Suerte con eso.
Leonardo1.7gl
Mensajepor Leonardo1.7gl » Sab, 26 Sep 2009, 09:37
Klanix gracias por el dato....pero ya solucione el problema del TID!!!!!!Como??? con el viejo y querido "cachetazo" a la consola!!!!!Ahora anda mejor que nunca y no hay pozo que me lo apague!!!!
Cualquier cosa me avisan y me acerco por sus casas, cobro barato el cachetazo!!!JAJAJAJA!!!
Que buena pagina y que BUEN AUTO QUE ME COMPRE POR DIOS!!!!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
