muchachos, les consulto...no encuentro donde meti el tester, y nesesito saber cual es el cable + y el accesorio del tambor de arranque. seguramente alguno de ustedes metio mano y se acuerda q color es cual. desde ya muchas gracias
ADVERTENCIA
Titulo Poco Descriptivo
Artículo 5 Inciso 4, del Reglamento Del Foro:
Titular correctamente los mensajes. Un titulo poco descriptivo provoca curiosidad aumentando la transferencia. Titular bien los mensajes hace que solo ingresen en el quienes estén verdaderamente interesados por su contenido. Ademas, con un titulo claro, sera hara mas sencilla la tarea de encontrar temas relacionados con el Buscador.
Los usuarios que incumplan con esto serán Advertidos, en caso de repetirse la situación podrán ser sancionados.
Reglamento del Foro Completo:
http://www.forocorsa.com.ar/viewtopic.php?t=17564
Encontrar cable positivo tambor de arranque
charlyfarias
- CorsaGLS16V
Re: una simple ayudita!
Hola, no se los colores pero para lo que necesitas testear con una lamparita de 12v y dos cables zafas, salduos Gustavo
charlyfarias
gracias capo, sigo esperando q me den una manito con los colorcitos
gabriel-gm
- Nombre: gabriel-gm
Hola Charly: te recomiendo lo que te dice el amigo corsagls16v,te lo digo de onda,no vayamos a buscar el color exacto del cable positivo.Que pasaria si un dia viene un jefe de taller nuevo y recomienda ponerle otro color de cable?No encontrariamos nunca el positivo porque no sabemos el color? O tratariamos de chequear el cable usando conocimientos? No tenemos tester? No importa,si con una lampara de 12 volts y unos metros de cable tenemos solucionado el problema,si o si encontrariamos el +,no pretendamos ser Mc Giver pero usemos la inteligencia. En el 80% de los corsas los colores de cables,reles,son iguales,pero ese 20% que queda cambia por varias razones(año de construccion,gl,gls,1.4,1.6,etc.)
UN abrazo!!!!!!!! Gabriel(corsa wind MPFI)
Re: Encontrar cable positivo tambor de arranque
Charly, Gabriel: Excelentes respuestas.
