como cambiar la lamparita del odometro del clasic?
diegomeky
Les cuento que se me quemo la lamparita del odometro, y quisiera poder cambiarla , pero como nunca tuve que meterle mano no se como es la maniobra, agradeceria una ayudita didactica, desde ya muchas gracias
- LEO FERNANDEZ
Re: como cambiar la lamparita del odometro del clasic?
Vas a tener que sacar el tablero, fijate que hay varios tips que te dicen como sacarel tablero
Pero antes de que te metas a desarmar el tablero, te cuento que esa "lamparita" en realidad es un LED, y que no se consigue. No existe. GM no la importa, y no la tiene ningún distribuidor oficial GM.
Si bien es cierto que GM ha asignado un reemplazo, el asunto es delicado, porque dicho reemplazo no es un LED, sino una lamparita común y corriente.
El problema es que la lamparita, por ser incandescente genera bastante calor, lo cual termina quemando el display del odómetro. Esto me lo han dicho en tres lugares distintos que trabajan instrumental del automotor.
Si te da la habilidad, capaz que puedas retirar el led del culote, comprar uno (que sea a 12 volts) soldarlo y armar el tablero de nuevo.
No hacerlo así puede ser jodido.
Estas en un 100% correcto.
La lampara del odometro es un led de 1.1W, las demas son lamparas de 1.5W y el reemplazo que se vende encima es de 1.8W
Yo para evitar que se me haga mi**** todo la reemplacé con led.
Lo ideal es perforar el culote de plastico para pasar las patas del/los led/s y atras poner las resistencias necesarias para usarlo con 12V (470 Ohm para un led comun). Mejor que 1 led es poner 2 o 3 en ramo y lijados para que ilumine mas parejo y del color que a uno mas le guste.
Powered by PowerBoost
A mi tambien se me quemo la lamparita esa, pero fui a una concesionaria de GM que esta en ramos (Sobre Rivadavia) y me dijeron que la original no la tenian. Pero si tenian el reemplazo que era identica y si no me equivoco es de marca OSRAM. La misma lamparita viene con un portalamparas chiquito incluido que lo pones del lado de atras del tablero, lo giras y listo, es muy facil cambiarlo.
Yo la cambie el año pasado, y hasta ahora nunca tuve problemas.
Si consigo cámara te subo alguna foto.
Slds!
Slds!
lo me pasarias un link directo para desarme de tablero porque no lo encuentro y en BUSCAR menos!!!!
tambien quiero cambiar las lamparas del tableropero ni siquiera pude desarmarlo
muchas gracias amigo
- LEO FERNANDEZ
Lo podes encontar en la seccion de typs y notas o usando el buscador..... Usa el buscador que no muerde.... Da presentarse?lo me pasarias un link directo para desarme de tablero porque no lo encuentro y en BUSCAR menos!!!!
como andas Leo si es verdad ni me presente, soy Juan Victor de Pilar tengo un corsita clasic 99
el buscador trate de usarlo y confirme que no muerde, pero tampoco supe usarlo igual te agradesco la respuesta... seguire buscando.
saludos!
saludos!
