no me funciona el sapito del corsa
gamba28
Mensajepor gamba28 » Jue, 21 Ene 2010, 16:39
me dejo de andar el sapito del corsa, ¿alquien tiene idea de lo que puede ser?
Slds.-
Leonardo Bevacqua
Chunli
Re: no me funciona el sapito del corsa
Mensajepor Chunli » Jue, 21 Ene 2010, 18:06
Arranca revisando si la bombita anda, porque se sabe tapar el filtro que trae y muere. (A mi me paso)
gabriel-gm
Nombre: gabriel-gm
Mensajepor gabriel-gm » Jue, 21 Ene 2010, 22:29
Hola! Como te dice CHUNLI primero proba si la bombita que va dentro del deposito de agua funciona la presionar la palanquita de los limpiaparavrisas.Pedile a alguien que la presione y vos escuchas si funciona(vas a notar el tipico zumbido).Si la bombita funciona,pero no envia agua a los zapitos es porque se tapo el filtro.Por supuesto ese pequeño filtro esta dentro del deposito.Yo para destaparlo use una pequeña aguja de coser.
ESe es todo el problema causado por ese filtro que al taparse no deja pasar el agua.
Saludos!!! Gabriel(corsa wind MPFI)
facundo
Mensajepor facundo » Vie, 22 Ene 2010, 12:33
mismo. apuesto por el motorcito. sale dos mangos y es facil de cambiar, si es igual al que tengo entra a presion.
suerte
Chevrolet Corsa 1.4 GL (1994) Monopunto
Aleca
Mensajepor Aleca » Vie, 22 Ene 2010, 13:54
sale dos mangos
ja, dos mangos las tarlipes. Sale 48$ uno genérico y 140$ el original (viene junto con el depósito).
Las mangueras salen 4$ el metro y cada sapito 25$.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
facundo
Mensajepor facundo » Vie, 29 Ene 2010, 00:39
ratooooon, de onda :wink:
naimad_bj
Mensajepor naimad_bj » Lun, 08 Feb 2010, 14:40
a mi me pasa que acciono la palanca y las escobillas funcionan, solo que el sapito no tira agua ? Que puede ser ?
Dr. Falken
Mensajepor Dr. Falken » Lun, 08 Feb 2010, 17:59
Sugerencia: no sean ratones, y al llenarlo SIEMPRE, pero siempre usen agua destilada!!! Sale $5 aprox el bidón de 5 litros en cualquier casa de repuestos, ya que casi siempre lo que termina tapando al sapito son las acumulaciones de sarro y el salitre que genera el cloro, dos cosas típicas en el agua corriente.
Nota: el "tacho" del sapito carga 2 litros.
...Y en lo personal, le echo un chorrito de limpia cristales autopolish.
LEITUS
Mensajepor LEITUS » Vie, 26 Feb 2010, 16:04
Gente, yo tengo un problema parecido pero el mio tira un poco de agua y palma y las escobillas terminan funcionando en seco, horrible!! No puedo ubicar el filtro del que hablan para destaparlo. Tengo que sacar el motorcito que viene encastrado en el deposito? o se accede desde el agujero de llenado??
Gracias!
Leitus
Corsa GLS 97 MPFI
elcostas
Mensajepor elcostas » Vie, 26 Feb 2010, 20:56
a mi me hacia ruido como q la bomba keria tirar pero no salia.
Desarame probe la bombita ,la saque la puse en un jarron con agua y chupaba perfecto.
Agarre la pistola de aire y sopletie el circuito y salio verdin a mansalva.
Lave el deposito y arme todo y joya.
Proba con una copmpresor , metele aire a full.
-Cuando los soldados no son suficientes, los pactos son una buena alternativa -
-La suerte no es tonta, siempre juega para el que mas entrenó-
-El entrenamiento diario fortalece tu vida-
adrian298
Mensajepor adrian298 » Vie, 26 Feb 2010, 22:33
el mio parecia que no andaba ni siquiera el motor....lo desarme y estaba todo oxidado..lo limpie...lije...aceite...joya joya...asi que eran los carboncitos del motorcito que se habian oxidado porque le habia entrado agua... y estaba clavado el motor jajaja...asi que a probar..
corsa gl mpfi 2000 AA DH cierre, un CAÑITO
Edición Especial
Mensajepor Edición Especial » Lun, 06 Sep 2010, 23:54
Buenas, consulta, los sapitos delanteros funcionan pero no el del portón trasero. El motor es el mismo para los de adelante que para los de atrás?...para saber si descarto el motor o no.....
Otra cosa que noté es que al retirar el fuelle protector de cables que está en la parte superior izquierda del portón noté que hay "como una manguera" negra que está cortada...por ese lugar pasa la manguera de agua del sapito? es esa? si es esa...como es el recorrido para poderla cambiar?
GRACIAS.
HUGO1.6
Mensajepor HUGO1.6 » Mié, 08 Sep 2010, 16:57
hola,si el motorcito tiene dos salidas una es para parate trasara,y por lo de la manguera puede ser que sea esa la que lleve el agua,suerte :D
Edición Especial
Mensajepor Edición Especial » Mié, 08 Sep 2010, 18:18
Gracias HUGO 1.6, alguien sabe cómo es el recorrido de la misma, ya que está cortada justo donde entra al agujero que va a la parte interna del portón trasero.GRACIAS.
jorgedema
Mensajepor jorgedema » Jue, 11 Nov 2010, 14:30
yo tengo cortada la manguerita justo ahí, por el fuellecito que conecta con el portón trasero. me dijeron que se puede cambiar toda, o por partes, usando unos acoples para empalmarla, pero por ahora no pude conseguirlos.
ELIGAR
Nombre: ELIGAR
Mensajepor ELIGAR » Jue, 12 May 2011, 11:53
Muchas gracias por la ayuda, me fue muy util!
Mensajepor reyleon » Jue, 12 May 2011, 12:31
Los conseguís sin ninguna dificultad en los acuarios. Mangueritas, coditos, restrictores de caudal, empalmes y conecciones de todo tipo.
elgonzo7
Mensajepor elgonzo7 » Lun, 06 Jun 2011, 21:12
el mio tira para donde quiere y cuando lo intente acomodar me tira con mas fuerza pero sigue para cualquier lado como hago para doblarlo sin romper nada
GONZO7
EX corsa GL 97 5 ptas AZUL ENSENADA
CLASSIC 2014 LS ABS Y AIRBAGS PLATA
sebas.esen
Nombre: Sebas
Mensajepor sebas.esen » Vie, 29 Jul 2011, 07:08
donde se esta la bendita bombita??? ayer busque toda la mañana y no la encontre...
como se cambia la bombita?
Mensajepor reyleon » Vie, 29 Jul 2011, 12:10
En el depósito del sapito.
Desconectando la ficha, y tirando de la bombita hacia arriba ya sale. Se instala en sentido inverso.
