prende luz de freno??
Publicado: Jue, 28 Ene 2010, 12:43
por gonzaloazuaga
Hola que tal, tengo una inquietud, me esta pasando cada tanto que a veces se prende la luz del freno de mano como que va titilando mientras ando, pero no lo tengo puesto ni un poko me aseguro bien eso , lo hace por un seg y luego desparece.. que puede ser?
sera que queda un poco frenado algo asi? o estara fallando otra cosa?
perdonen mi ignorancia pero la verdad nose que pueda ser.
Re: consulta
Publicado: Jue, 28 Ene 2010, 13:14
por gsala06
En realidad no es solo luz de freno de mano, es Luz del sistema de freno, y según el manual del propietario si enciende en marcha es que el nivel del líquido de freno está muy bajo, revisá eso.
Re: prende luz de freno??
Publicado: Jue, 28 Ene 2010, 14:28
Y si es que acaso el testigo prende por bajo nivel de líquido de frenos, antes de reponerle el tanquecito tenés que determinar por que ha bajado, lo que puede obedecer a dos razones:
1) Desgaste de componentes de frenos al límite de su vida útil.
2) Alguna pérdida.
Generalmente, una bajada del nivel de líquido obedece a alguna de esas posibilidades, lo que requiere una reparación en cualquiera de los casos.
Publicado: Jue, 28 Ene 2010, 21:57
por gonzaloazuaga
Saben que solo lo hace cuando estoy en un bajada y dura 1 seg y medio y se va siempre en la misma bajada la cual es algo pronunciada... pero andando normalmente nunca me lo hace solo ahi lo hace, debe ser por que se esta exigiendo algo? voy a revisar lo que me dicen de liquido de freno y si ha bajada buscar el por que.
Publicado: Lun, 09 May 2011, 13:39
por gaby alegre
y si el nivel del liquido de freno esta bajo porque las pastillas estan gastadas y las cambio..el nivel del liquido va a volver a subir no?? que tipo de liquido de freno lleva originalmente los corsas?? dot 3 o dot 4???
Publicado: Lun, 09 May 2011, 14:15
Lleva DOT4.
Exacto lo que decís del nivel, por eso jamás hay que reponer el nivel sin determinar primero por que fue que bajó: puede haber sido por desgaste de pastillas pero también por alguna pérdida. Si bajó por desgaste de pastillas, al cambiarlas nuevamente va a recuperar su viejo nivel.
