tablero comando calefaccion (problema electrico)
Publicado: Lun, 01 Mar 2010, 12:35
por marianox42
Ante todo buenos dias !!!!!!
Tengo un Corsa 3P Classic 2009 desde que lo compre se queman
las bombitas de luz del tablero que ilumina la calecfacion y aire
ventilacion , dice la garantia que es comun que pase , en menos
de un año lo lleve 3 veces , en el ultimo cambio no aguantaron mas
que un dia , reviso los fusiblesy estaban bien , ahora aparece otro
desperfecto no funciona la ventilacion lo llevo al consecionario y dicen
que es la resistencia , quisiera entender a estos tipos, para ellos todo
es normal, y ademas me facturan la lamparitas.
Que se puede hacer porque ahora esta en garantia pero despues cada
tanto hay que ir al electricista .
saludos Mariano
Re: tablero comando calefaccion (problema electrico)
Publicado: Mar, 02 Mar 2010, 01:31
por rodrinegri
es muy raro que te duren tan poco...podra ser porque ponen las lamparitas con las manos sucias? Encendes varias veces el auto? Es decir, lo paras y arrancas en muchas oportunidades? Porque van conectadas al arranque las lamparitas y las jode eso pero no como para que te duren tan poco...Eso si, en la garantia no deben facturarteloy te aviso que las lamparitas esa valen 1,50 por las dudas
Publicado: Mar, 02 Mar 2010, 08:17
por yorugua
Yo tiendo a pensar de que el problema está en el alternador, puede que el regulador de voltaje esté funcionando mal y el voltaje de carga se vaya muy arriba, por eso se queman las lámparas y las resistencias del ventilador.
Con el motor en marcha y todo lo eléctrico apagado, medí el voltaje en bornes de la batería con un tester, si es mayor a 14.5V, el regulador de voltaje está mal.
Slds
Publicado: Mar, 02 Mar 2010, 17:32
por marianox42
muchas gracias por las respuestas , ahora cuando lo lleve
a la garantia les mencionare lo del alternador por si supera
los 14,5 v. luego les comentare el resultado de estos genios
de chevrolet
