cuando prendo las luces se apaga el reloj, de fecha, termome
Publicado: Dom, 11 Abr 2010, 20:01
por sounddrink
cuando prendo las luces se apaga el reloj, de fecha, termometro
por que es..??
Re: cuando prendo las luces se apaga el reloj, de fecha, termome
Publicado: Dom, 11 Abr 2010, 20:53
Porque le pusieron LEDs, que necesitan 12 volts para funcionar, y si no, no funcionan.
Cuando prendés las luces de posición el TID envía 6 volts a las lamparitas "backlight", para que no te encandilen de noche. 6 volts suelen no ser suficientes para encender los LEDs previstos para funcionar con 12.
Publicado: Dom, 11 Abr 2010, 20:58
por angelnegro_85
holasss. como va? antes de responder, te pregunto, vos tenes la selecrora de luces con el regulador de tension, o solo la selectora.?? si es que tenes con el regulador, posiblemente, este haciendo falso contacto y es por ello que cuando prendes se te apagan las luces del tid, tendrias que puentiar el regulador, y probar a ver que pasa. te digo esto porque un chico tenia ese problema y dsp de revisar, me di cuenta y puenti el regulador y anduvo todo.
Publicado: Lun, 12 Abr 2010, 02:24
por jorge_emparanza
mira a mi me paso lo mismo.prendia las luces y se me apagaba el tid, le tenia q dar un golpecito arriba.mi solucion fue sacar el tid ,desarmarlo y resoldar todos los componentes.porque el calor y el tiempo las va desoldando.hace una cosa resolda todo aunque paresca que este soldado.yo hice eso y me anduvo al pelo.ojo a mi me paso eso.tenes que ir descartando.porque lo q dicen los compañeros en respuesta anteriores tambien es otra de las posibilidades.exitos
Publicado: Lun, 12 Abr 2010, 23:19
por sounddrink
gracias a todos lo solucione..
fue una mala soldadura como me dijeron
gracias totales...
Publicado: Jue, 27 Ene 2011, 10:56
por spineda
yo tengo el mismo problema. como se desarma el tid ?? hay algun post previo ??
Publicado: Dom, 07 Sep 2014, 20:54
por danycorsa06
si esta en youtube pone como sacar reloj tid de chevrolet tigra , ahi , te explica , fijate , dale.
Publicado: Mar, 30 Sep 2014, 20:28
por claudiomek
A mi se me desoldó el flex de la plaqueta. Mirá que soy corajudo para ese tipo de cosas, he visto los videos y todo, pero realmente no me animé a hacerlo.- Lo que usan es una pintura conductora, pero creo que tenés que tener una "SuperLupa" para esa tarea.- La paciencia ya sería lo de menos .-
Soy de la zona de Rosario y fuí a un par de lugares a ver que onda con la reparación y no tuve resultado positivo.- Si alguno sabe que se puede hacer al respecto me chifla ?
Publicado: Mié, 01 Oct 2014, 07:18
por rubenoscar
Que tal Claudio, te estoy chiflando. Oportunamente en Rosario hice reparar el TID que lo lleve suelto, en una casa de instrumental sita en Calle Zeballos al 2900.( Es cerca de la cárcel).
Si no te animas a sacarlo, concurrí con el auto, ya que es un taller y tienen lugar como para entrarlo. Que tengas suerte.
Publicado: Sab, 04 Oct 2014, 09:36
por claudiomek
Uy fenómeno !! Gracias Rubén !!!
Si, para sacarlo ya estoy canchero, me vi tantos videos que hasta le cambié las lámparas y le hice una limpieza.-
Y cuanto te cobraron la reparación ??
Publicado: Dom, 05 Oct 2014, 08:26
por rubenoscar
Hola Claudio. Me cobraron $ 40,00, fue en Diciembre de 2011, soldaron lo que correspondía y cambiaron las 2 lamparitas (Que son las 2 que ya cambiaste). Me atendieron muy bien y cumplieron de igual modo para la hora de entrega. (Al día de hoy sigue funcionado bien)
El taller se llama Gama Climatización, sito en Zeballos 2918 -- Tel. 0341-4381420. Si te parece bien podes consultarlo vía telefónica.
Hasta siempre y que sigas bien.
Publicado: Dom, 05 Oct 2014, 22:44
por claudiomek
Gracias Ruben !!!
Completísimo los datos, mañana mismo los llamo !!!
