plano de instalacion electrica de aire aconsicionado,alguien
- sounddrink
hola compre un corsita no anda el aire y quiero seguir bien el sistema electrico alguien tiene plano como va la instalacion de el aire..??
ASD Music & Security
Re: plano de instalacion electrica de aire aconsicionado,alguien
Eso depende de que motor tenga. ¿Que motor es?
- sounddrink
MOTOR 1.6 AÑO 2000
El Aire Acondicionado es los Corsa es manejado por la computadora.
La ECU recibe continuamente la señal del presostato del compresor y si la presión de gas es baja o muy alta, no lo deja arrancar, así que la presión del gas es lo 1ero a controlar.
También hay que revisar el embrague magnético del compresor paraa ver como está, porque algunas veces se quema, para chequearlo hay que medir se le llega corriente cuando se activa el aire, si le llega corriente y no acopla, el embrague está jodido y hay que cambiarlo, si no le llega corriente, el problema viene por otro lado.
La otra cosa que hay que revisar es el microswitch que está detrás de perilla del aire, porque muchas veces se funde y deja de funcionar correctamente.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- sounddrink
aparentemente es el microswitch que está detrás de perilla del aire
como se soluciona hay que cambiarlo..??
rgabriel omar
Estoy con el mismo problema, cambie el microswitch y el presostato, le cargue gas y cuando acoplo, humo blanco x la ventilación, otea vez el switch y ya tengo el compresor testeado y funciona bien.
¡Que bueno!
rgabriel omar
Jajaja no esta bueno, no tengo aire, estoy buscando solución! A alguien le paso? Que puede ser? Me esta volviendo loco ya! Gracias!
