tid corsa
- mfernandes
Re: tid corsa
Depende de que vectra estes hablando. Si te referis a la generacion 96-2000 es el mismo conector, de 12 pines.
Sinembargo, no te doy fe 100% que sea igual, algunos modelos de Opel trajeron los pines invertidos, pues algunos modelos ofrecian mas informacion que otros en estos display.
Moraleja Juan, si no queres perder guita, conseguite uno del corsa, todos sabemos y esta bien probado que es 100% plug-n-play
salute
salute
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Re: tid corsa
hola gracias por la info.
el tid es de un vectra 2008 o corsa 2,hay alguna forma de probar la ficha del corsita como para saber la disposicion de los pines y comparar con el otro.
gracias de nuevo y saludos
Re: tid corsa
Si es el del vectra gt GLS es el mismo que el del Corsa II.
Si es del Vectra GT CD o del Vectra Elite que es el que viene con computadora de abordo, no te va a servir.
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Re: tid corsa
hol yoruga como va??
es el tid del corsa 2,es que trae 3 lineas de display.
gracias por la ayuda.
- javier_tejedor
Re: tid corsa
El tema de este nuevo tid es el cobertor, si llegas a conseguirlo me avisas donde?hol yoruga como va??
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Re: tid corsa
bueno muchachos despues de estar peliando un ratito con el soldador le hice una ficha al tid,para poder conectarlo al corsita.
quedo joya,lo unico que me falta es el sensor de velocidad y que me visualice la radio que estoy escuchando,que no se porque no anda?.
en cuanto a la carcaza la consegui en una chavrolet en el barrio de monte castro en capital federal.y sale $60.
si alguien sabe porque no sale la info de lo que estoy escuchando en el estereo avisen.
depsues subo toda la info para que sepan en caso de que lo necesitesn como adaptarlo.
Re: tid corsa
La información de la radio sólo la muestra si el estereo tiene salida I2C y maneja el protocolo Opel, como el del Corsa II, sino no te muestra nada.
Lo del sensor de velocidad se conecta al cable azul y rojo que ya llega al TID original, pero no esperes que te muestre la velocidad porque no lo hace ni en los Corsa II.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
- mfernandes
Re: tid corsa
No como dice Yorugua, lo del sensor de velocidad no es para marcarte la velocidad.
Es para una funcion que tienen las radios originales de los Opels (como la que tube yo, una VDO CDR500) las cuales tienen una funcion llamada "AutoVol", activandola al aumentar la velocidad automaticamente te sube el volumen de la radio (para compensar el ruido del motor y las cubiertas).
En las radios originales de los modelos brasileros y argentinos esta funcion estaba anulada.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
- mfernandes
Re: tid corsa
Adhiero
Juan si te interesa, tengo esa radio en venta, verdaderamente mejor que nueva!!!!!!
Decime si estas interesado que posteo fotos e informacion
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Re: tid corsa
hola que tal?gracias por la info,pero estube averiguando y el problema esta en la salida rds,que no todos los estereos la traen.
y por lo que estube viendo se le puede llegar a agregar.
y mfernandes te agradezco la oferta pero tengo un estereo sony xplod y no da para retroceder y poner algo medio viejo,sin ofender.
Re: tid corsa
hola que tal??
javier disculpa la tardansa en responder, mira la carcaza dle corsa 2 no va, habria que hacer unas modificaciones.
pero vi que el nuevo corsa clasic trae la misma carcaza que el modelo viejo,pero es mas alta ya que trae el display del corsa 2.
lo unico malo que todavia no estan a la venta dichos repuestos.
pero bue cuestion de esperar.
ayuda urgente mi tid corsa classic 2006
buenas...soy nuevo en este foro y perdon por la ignorancia pero no se como crear un foro nuevo...necesito su ayuda amigos...mi tid cuando prendia la luz de posicion se apagaba la hora temp y fecha y luego de un golpecito funcionaba bien..resulta que al investigar y ver videos era un falso contacto..lo desarme pero parece que luego un pin de la ficha se habia salido..razon por la cual lo lleve a una casa de audio y me dijeron que la plaqueta estaba como arrancada unos componentes cuando no era asi y le cambiaron las lamparitas...lo unico paso que ahora no se me apaga cuando apago el auto y no lo puedo poner mas en hora y fecha porque no funciona la perilla de seleccion, me dijeron que lo deje asi y que en la semana se lo lleve para que vea la conexion que no se apaga..lo armaron rapido un sabado al mediodia y estaban por cerrar..me cobraron bastante y ahora estoy preocupado porque sino logran hacer funcionar para poner la hora y fecha tendre que comprar un tid nuevo y es caro...tiene solucion eso?? espero sus respuestas que tendran mucha utilidad para mi...muchas gracias !!
Re: tid corsa
llevala y q te nla dejen funcionando bien... o minimamente como estaba y que te devuelvan la plata... lo de los botoncitos puede ser q se hayan olvidado d colocar las gomitas que hacen contacto...
angel_corsa
Re: tid corsa
a mi me lo afanaron y consegui el del corsita nuevo que es mas alto (creo q tb va al corsa 2) pero la ficha no es la misma... Que deberia hacer?
- mfernandes
Re: tid corsa
Hablas de la ficha del tid? Es facil, son las mismas pero tienen algunas conexiones invertidas; desarma la ficha y reubica las conexiones que sean necesarias. No es dificil, pero obviamente necesitas los dos esquemas para saber cuales pines invertir.a mi me lo afanaron y consegui el del corsita nuevo que es mas alto (creo q tb va al corsa 2) pero la ficha no es la misma... Que deberia hacer?
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Re: tid corsa
Loco, contanos algo de la chata, nos gustaría seguir leyrndo cosas de vos!!!
- mfernandes
Re: tid corsa
Que ficha eh! Como andas Gabriel? Como digo siempre tengo que venir aca mas seguido. Es cuestion de tiempo para que vuelva a tener un corsita, ahi si voy a pasar por aca todos los dias!Loco, contanos algo de la chata, nos gustaría seguir leyrndo cosas de vos!!!
La chata? Lo ultimo que le hice fue colocarle los camineros originales (los traje de usa, aca ni se consiguen) y en breve se vienen los escapes dobles, tambien traidos desde usa. Son dos salidas independientes, todo en acero inoxidable y con las dos salidas cromadas cortadas a 45º. Lo mas lindo es que es un sistema SIN SILENCIADOR, estos V6 arriba de las 3000 vueltas gritan, pero asi y todo no es un ruido molesto, sino que es bien grabe.
Cuando esten colocados les saco unas fotitos y voy a hacer un videito.
Voy a seguir buscando material para el tid, perdi muchisima informacion alla por el 2011 respecto al corsa cuando el disco duro dijo no va mas.
Pero, me acuerdo que intercambiando un par de cables el tid del corsa C (2) andaba perfectamente en el B (classic).
Denme un par de dias y veo que consigo.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
angel_corsa
Re: tid corsa
Matias vos desde Uruguay compras sin problemas por ebay? Pagas algun impuesto extra o algo por el estilo
- mfernandes
Re: tid corsa
Hasta el año pasado era facilisimo, en el 2015 lo complicaron un poco.Matias vos desde Uruguay compras sin problemas por ebay? Pagas algun impuesto extra o algo por el estilo
Si el envio no supera los 200 dolares y viene por correo expreso, esta libre de impuestos, de lo contrario se paga el 60% del costo total.
Se pueden traer hasta 5 envios por año, pasados esos 5 se paga el 60%. Un verdadero afano, pero asi son las reglas.
Para la Ford compro todo en rockauto, le traigo hasta los filtros originales de usa. Pero tambien he traido las alfombras originales, los espejos electricos, varios y varios repuestos y algun que otro accesorio. El sistema de escape doble lo mande traer con un courrier, viene en contenedor por el tamaño y peso.
Para el corsa traia todo desde alemania, comprado en eBay.
Ahi en argentina esta media complicada la cosa no? Trancan bastante los envios desde el exterior segun tengo entendido.
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
Paysandú, Uruguay
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
