luz de posicion para corsa II CD
gente tengo ganas de ponerle las posicion en el giro al corsa II, pero descubro que es como un taponcito y no hay cables
hay alguna manera de hacerlo sin agujerear nada??? use el buscador y no encontre nada
Corsero
Re: luz de posicion para corsa II CD
Varias cosas.
Si llegás a hacer eso en un Corsa II CD se arma un despelote tremendo con el BCM (Body Control Module), porque a diferencia del Corsa II GL, todo el sistema eléctrico es manejado por los relés del BCM.
Es muy probable si que hacés esa conexión, el BCM te va a generar códigos de error y vas a vivir con el Check Engine encendido.
Segundo, las opticas tienen el cableado internamente.
Desde el BCM llega a las opticas un manojo de cables que tiene un conector en la punta que va en un enchufe que tiene la optica, luego la optica tiene el cableado hecho por dentro.
De hecho cuando comprás la optica nueva, viene ya toda cableada por dentro.
Yo que vos evito hacer eso, pero como todo es a gusto.....
Slds
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Yorugua gracias por el dato, lo dejamos asi original
, no pense que fuese tanto problema.
Gracias por compartir la info.
Abrazo
Abrazo
Corsero
- MISTICCALCOS
- Nombre: MARCELO CIAVATTONE
Buenas gente yo tengo un corsa 2 gls alguien lo hizo en este?? porque hay portalampara bi polar para el corsa 2 con la forma que tiene el señalero?? o sea con el farol cableado ?? gracias
Coyotte9mm
- Nombre: Coyote
Lo mas facil es hacer un agujerito y meter un piojito conectado a la luz de posicion.
