Fusible limpia parabrisas
Publicado: Mié, 05 May 2010, 11:33
por carjr_13
Hola gente tengo un problema, tuve un pequño accidente con el auto y bueno lo arreglaron todo y demas cosas, el tema es que el fusible del limpia parabrisas se quema cada tanto y es un bajon tener que estar dependiendo de eso, ya que cuando lo tengo que utilizar tengo que poner el fusible cuando lo necesito y sacarlo cuando ya no, anda lo mas bien mientras tanto pero si lo dejo puesto entre apagar y encender el auto y todo eso se quema el fusible en alguna ocacion, tengo un corsa 98 3p 1.6 mpfi
Desde ya gracias :wink:
Re: Fusible limpia parabrisas
Publicado: Mié, 05 May 2010, 11:38
por LEO FERNANDEZ
Si el fusible se quema es por que seguro hay un corto en algun lado, tenes 2 caminos o revizar toda la instalacion principalmente donde te lo repararon o llevarlo a un electricista.
PD: Si podes presentate
Publicado: Jue, 06 May 2010, 09:11
por carjr_13
y si no me queda otra :? jaja bueno gracias igual
Publicado: Sab, 19 Jun 2010, 16:38
por El huevo
hola muchachos..sabes que justo lei porque tngo un problema similar...es muy loco..hace poco note que cada tanto que prendia el auto andaba solo el limpia parabrisas trasero, y no paraba exepto que le saque el fusible..osea q lo saque y paro!..hasta ahi bien (pense qeu era el relay o o el itermitente ese..que le da la orden para que funque cada tanto.) unas cuadras mas pise el freno y note que funcionaba el limpia para brisa trasero o sea.sin fusible...y cada vez que piso el freno?????? y cuando le pongo el fusible del limpia para brisa trasero ..se me quedan pegados lo s stop obviamente ahi tngo un problema entre la corriente del stop y el motor pedorro ese!!..nos e si a alguien le paso algo similar a ver si me dan una manito saludos!
