Corsa I-No me funciona el desempañador y la luz de cortesia.
MaxiZarate
Mensajepor MaxiZarate » Lun, 24 May 2010, 08:31
Gente, ayer lo quise prender y no fuunca, que puede ser? lo mismo con la luz de cortesia, desarme y estaba desconectada, la conecte pero queda prendida.
Alguien que me guie como solucionar este tema.
Gracias.
mfernandes
Re: Corsa I-No me funciona el desempañador y la luz de cortesia.
Mensajepor mfernandes » Lun, 24 May 2010, 08:41
Desempañador; revisastes los fusibles?
Si el fusible anda puede ser la perilla del tablero que esta rota o revisa atras, en el bastidor de la puerta, que los dos cables esten correctamente conectados. tanto el +12V como la tierra
Luz de cortesia; puede ser estupido pero... verificastes que la perilla selectora de las luces no estaba "tirada" hacia afuera????
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
MaxiZarate
Mensajepor MaxiZarate » Lun, 24 May 2010, 10:08
Mire muy por arriba los fusibles, cual es?
La luz de cortesia me refiero a la que esta en el techo o no entendi, je.
mfernandes
Mensajepor mfernandes » Lun, 24 May 2010, 10:46
No tengo el manual a mano, pero en la tapa de la fusiblera tenes un diagrama completo de cada fusible y a que cirtuito se conecta; mirala
Justamente, la luz del habitaculo, cortecia o del techo, como quieras llamarle, se enciende si tiras la selectora de luces hacia afuera. Como te dije antes, fijate como esta, trata de empujarla hacia adentro, seguro esta tirada hacia afuera, por eso cuando conectastes la lamparita "se prende sola".
Revisa bien
Matias Fernandes
Paysandú, Uruguay
MaxiZarate
Mensajepor MaxiZarate » Lun, 24 May 2010, 15:37
Ahhh, ok, dspues veo lo de la luz de cortesia, hace poco que lo tengo y ni idea de eso.
Gracias.
