No me funciona la luz alta(solucionado)
luis42
Mensajepor luis42 » Sab, 05 Jun 2010, 19:57
No me funciona la luz alta cuando la dejo fija, no enciende pero cuando hago la palanca hacia adelante si, que puede ser? Le cambie la lamparita por un led pero no recuerdo si despues de eso la luz funcionaba o no. Agradeceria su ayuda. Gracias
Última edición por luis42 el Jue, 29 Jul 2010, 18:34, editado 3 veces en total.
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
Re: No me funciona la luz alta
Mensajepor reyleon » Dom, 06 Jun 2010, 00:04
Selectora jodida.
Saludos.... Gabriel...
luis42
Mensajepor luis42 » Dom, 06 Jun 2010, 14:07
La llave misma o la palanca?Gracias
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Dom, 06 Jun 2010, 17:39
Lo que tenes jodido es la selectora de los giros qu es la misma que hace funcionar la alta
luis42
Mensajepor luis42 » Dom, 06 Jun 2010, 19:38
entonces debo cambiar la palanca, o se puede arreglar eso?
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Dom, 06 Jun 2010, 19:50
Cambiarla..
luis42
Mensajepor luis42 » Dom, 06 Jun 2010, 21:07
muchas gracias por la respuesta me pongo en campaña entonces.
adrian298
Mensajepor adrian298 » Mié, 09 Jun 2010, 19:26
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 53&t=29266
por ahi te ayude, antes de comprar.
corsa gl mpfi 2000 AA DH cierre, un CAÑITO
Eliascalabrese
Mensajepor Eliascalabrese » Mié, 09 Jun 2010, 20:50
Luis a mi me paso lo mismo con el corsa 97 que tenia antes y me mande a desarmarla y cuando la abri vi que tienen contactores de cobre que se "ensuciaron" , con un trapito los podes limpiar . La verdad que si tenes algo de tiempo la podes arreglar vos mientras sea eso .
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Mié, 07 Jul 2010, 22:40
Lo mio es al reves, no hace guiños, es muy riesgoso, que se rompa y despues tenga que comprar una o me mando a desrmarla tranquilo??, algun secreto a tener en cuenta, desde ya gracias
Rolf
Mensajepor reyleon » Jue, 08 Jul 2010, 09:53
Antes de ponerse a cambiar lamparitas, o revisar alguna otra cosaa, lo primero que deben revisar son los fusibles, pues en esa fusiblera pedorra es muy común que los fusibles (sin estar quemados) se aflojan, no hacen contacto, y los equipos eléctricos dejan de funcionar por esa razón.
luis42
Mensajepor luis42 » Jue, 08 Jul 2010, 17:41
cambie la palanca de luces, revise fusibles, cambie la lampara de baja y alta y nada, enciende la alta con la guiñada nada mas y otra cosa que la luz de freno lado acompañante tampoco funciona por supuesto q la alta y baja del mismo lado tampoco. otra sugerencia? gracias.
luis42
Mensajepor luis42 » Jue, 08 Jul 2010, 17:45
me olvide de decir que encienden las luces del lado conductor (la baja nada mas)y del otro lado nada solo alta con la guiñada, se entiende?
Mensajepor reyleon » Jue, 08 Jul 2010, 23:16
Eso me suena a algún manoseo, como ser instalación de alarma, de xenón, etc...
Muuy raro que estando todo original de fábrica pase eso...
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Vie, 09 Jul 2010, 08:13
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:00, editado 1 vez en total.
luis42
Mensajepor luis42 » Vie, 09 Jul 2010, 14:18
Rolf mira lo unico q le hice fue hacer colocar un led en la selectora pero hara como 1 mes y no recuerdo si me fije si funcionaba porque no las necesitaba. Reyleon la alarma todo bien nunca nada los auxiliares original de fabrica tampoco nunca problemas y nadie metio mano a otra cosa asi que creo que debo cambiar la selectora nomas. Gracias por su ayuda y cuando lo solucione comento.
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Vie, 09 Jul 2010, 14:49
luis42
Mensajepor luis42 » Vie, 09 Jul 2010, 15:03
Gracias Rolf vere q decision tomo y luego comento la solucion.GRacias por sus aportes.
luis42
Mensajepor luis42 » Sab, 10 Jul 2010, 18:43
Buenas. Bueno cambie la selectora de luces y quedo perfecto las luces funcionan bien pero ahora el cierre centralizado no me funciona solo para cerrar no funciona me dice activacion parcial. No toque ningun cable solo fue sacar y poner asi que no entiendo.alguna idea?
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Sab, 10 Jul 2010, 19:01
