Problema eléctrico, baliza no funciona con el auto en marcha
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 23 Jun 2010, 16:51
El paciente: Corsa Classic SE 2007 4p (tiene cierre centralizado que se activa con la llave, sin mando a distancia) el auto está 100% original.
El flaco dice que tenia problemas con el tablero, luz de giro, indicadores, etc.
Me subí al auto y pruebo la baliza con el auto apagado, empieza a titilar junto con la alarma de luces encendida (tenía la puerta del conductor abierta) y si cierro la puerta anda bien.
Al poner en contacto sigue bien, pero en cuanto lo pongo en marcha no funciona mas la baliza y los indicadores de las flechas en el tablero quedan levemente iluminados, la luz de giro no funciona con el auto en marcha y al poco tiempo el indicador de combustible deja de funcionar y se va a 0.
Regulaba bien pero me dice que se le apago andando varias veces hoy, cuando desaceleraba y lo dejaba en punto muerto.
Lo único que se hizo fue mirar los fusibles y estaban todos bien.
Estoy sin ideas.
charly del moño
Re: Problema eléctrico, baliza no funciona con el auto en marcha
Mensajepor charly del moño » Jue, 24 Jun 2010, 02:08
se que mi respuesta no te ayudaria mucho,pero tuve un problema similar en otro auto y solo pueden ser dos cosas...algun cable positivo en corto y/o cable negativo haciendo una maza pobre.
yo trataria de ver un electricista recomendado en la materia,para no hacer macanas.. :roll:
Mensajepor Molerpa » Jue, 24 Jun 2010, 08:12
.... cable negativo haciendo una maSa pobre...
charly del moño
Mensajepor charly del moño » Sab, 26 Jun 2010, 02:16
perdon zeñor! :smt102
Mensajepor Molerpa » Sab, 26 Jun 2010, 12:20
además de la corrección, era para respaldar tu teoría.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Sab, 26 Jun 2010, 12:51
Problemas de mi**** los eléctricos, a los dos dias me contó que estando recaliente con el auto, metio marchá atras con toda la furia, ¡¡y se arregló!!
Si vuelve a fallar que revise el cablerío de la marcha atras, el interruptor (o bulbo o sensor, no se cual es el término correcto)
charly del moño
Mensajepor charly del moño » Dom, 27 Jun 2010, 01:27
oka!..gracias troesma!
charly del moño
Mensajepor charly del moño » Dom, 27 Jun 2010, 01:36
en el caso que yo te contaba con mi auto anterior mola,era justamente un tema de masa,apretabas el freno y se encendia una luz de adelante,ponias algun giro o balizas y alguna luz casi se apagaba y la otra iluminaba demasiado.
hasta que le encontre la vuelta a los cables de masa al chasis que eran la causa principal...yo apuntaria a revisar bien las masas..y porque no,tambien algun + que este en corto jodiendo por ahi... :roll:
contanos luego si lo pudo solucionar,y que era.. :wink: .....slds!
