Se quema Fusible continuamente
ferchuchopp
Mensajepor ferchuchopp » Sab, 26 Jun 2010, 21:27
Hola amigos, ando buscando alguna ayuda ya que el fusible que controla la radio, la bocina y la baliza se quema continuamente, es decir lo reemplaze en varias ocasiones y se quema. Por lo tanto no tuve mejor idea que medir con un tester la entrada de dicho fusible y me mide 12v. Por lo que es obvio que me queme siempre el fusible. Nose por donde puede estar el corto. Si alguien tiene una idea por favor ayudenme!!
Graciass a todos los corseros!!
Fer.-
Danniel
Re: Se quema Fusible continuamente
Mensajepor Danniel » Sab, 26 Jun 2010, 21:41
Hola fer, como estas?, ante todo estas poniendo el fusible que corresponde, como te das cuenta, es fácil, cuando sacas la tapa de la fusilera si la das vuelta tenes el diagrama de como van los fusibles y con que capacidad (A) es cada uno, el de la radio es uno de 20.
pone el modelo de tu auto y te damos mas info cualquier cosa
espero que te sea útil
saludos, Daniel
ferchuchopp
Mensajepor ferchuchopp » Sab, 26 Jun 2010, 22:13
hola dani, gracias por responderme de forma rapida. Te cuento tengo un corsa 3p 2003 aire y direccion, y con respecto si le puse el fusible correcto el de 20 amper y despues tambien probe con el de 30 sin embargo el amperaje no es el problema por que la entrada de ese fusible me marca con el tester 12volt. Estimo que en esa linea que maneja la bocina, la baliza y la radio debe tener algun corto en algun lado o esta bien que esa entrada mida 12volts??. Porque probe con el tester otras entradas de otros fusibles y no mide nada.( Siempre con el auto aapgado y sin contacto, realize las pruebas) Y nose como empezar a ver los cables estimo que alguno debe estar tocando en algun lado que no debe. va nose.. En fin de todos modos Gracias por responderme y la buena onda ;)
gabriel-gm
Nombre: gabriel-gm
Mensajepor gabriel-gm » Sab, 26 Jun 2010, 22:27
Hola! Primero habria que ver en que momento se quema el fusible.Si se quema al ponerlo en la fusilera o se quema al andar uno de los accesorios que nombras.Ejemplo: si voy escuchando la radio,prendo las balizas y todo ok,pero al actuar la bocina se funde el fusible,es obvio que es la bocina la que ocasiona el problema. Y asi en forma inversa: si actuo la bocina,prendo balizas ,todo ok y hago actuar la radio y se funde el fusible ya sabemos que ocasiona el problema. Hace estos chequeos a ver que pasa. REvisa las fichas,que no hagan falso contacto,mas la ficha de la bocina.
Saludos! Gabriel(corsa wind MPFI)
ferchuchopp
Mensajepor ferchuchopp » Sab, 26 Jun 2010, 22:36
Claro gabi, lo que hice fue ponerlo sin funcionamiento ningun componente(radio, baliza, bocina) ni el auto mismo y al instante que meto el fusible hace chispeo y se quema sin utilizar nada!! y de pedo no me quemo yo con el chispeo jejeje
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Dom, 27 Jun 2010, 09:51
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 08:12, editado 1 vez en total.
yorugua
Mensajepor yorugua » Dom, 27 Jun 2010, 10:16
Dado que probablemente lo agregado o no original en ese auto es la alarma y el estero yo empezaría por ahí.
Las balizas si la llave está apagada no pueden causar problema porque el circuito está abierto.
La bocina es un casi similar a no ser que estés apretando el botón en el volante, el circuito está abierto.
Lo único que está recibiendo alimentación permanente en este caso es la alarma y el estereo, hay un 90% de probabilidades que el problema esté ahí.
Qué instalaste últimamente en el auto?
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
ferchuchopp
Mensajepor ferchuchopp » Dom, 27 Jun 2010, 17:37
Distee justo en la tecla!!
el problema lo tenia detras del estereo habia un cable quemado!!
TE agradesco por la respuestaa!!
saludos amigos corseros!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
