Luz de bateria!!!
lucasmalbran
Luz de bateria!!!
hola.. tengo un problema con la luz de bateria del tablero de un corsa mod 2000... elproblema es q se prende yse apaga que puede ser???
Re: Luz de bateria!!!
Primero, esta pregunta no va en esta seccion. Y 2do no soy experto, pero temo que puede ser el alternador que esta acusando algun problema.Seguramente algo debe estar en mal estado (Diodos,Estator,Carbones, etc..) de todas maneras alguien que este mas empapado en el tema te va a decir que puede ser. Saludos
lucasmalbran
el problema es cuando lo acelero me pprende la luz.. sera el modulo del alternador?? escaro?
$ 300 made in china.escaro?
- matiasmasini
si la luz te prende cualdo aceleras lo que se te cag* es algun diodo.
no es cara la reparacion , si no recuerdo mal creo que son los diodos negativos los que dan ese sintoma.
Por casualidad tenes la correa de alternador tensada correctamente?
