bateria o alternador?? burro no creo...
Publicado: Sab, 10 Jul 2010, 13:40
por adrian298
hola muchachos, queria comentarles cual es el problema, resulta que hace 2 dias empezo a joder en el arranque, como que no giraba nada.... 2 o 3 veces y arrancaba, bueno dije ....."debe ser la bateria" (hace 3 años q compre el auto y no se desde cuando la tenia), hasta que ayer le di arranque y como que no tenia bateria literal! o sea fisicamente no la tenia pero ahi estaba, solo giro 1/4 de vuelta y eso fue lo ultimo.... no hice nada hasta a la noche que probe con la bateria del auto de mi hermano (clio 2), y arranco a la perfeccion.
bueno mis dudas son, que medi cuanto cargaba el alternador con el tester sobre los bornes de la bata y marco 14.2 v, (no es mucho?), encendi todo lo que se puede encender y bajaba hasta 13.7, 13.4 no mas de eso y luego regulando se acomodaba otra vez en 14.2.
ahora bien, ya puedo descartar lo del burro?, y... lo del alternador me genera dudas porque el miercoles ultimo que llovio a full durante la mañana, cuando lo encendi, se me prendieron las luces de la bata y el freno de mano juntos....pero le di unas aceleradas y se fueron. (de ahi que me quedo la duda si carga bien o no )
no quiero mandarme a comprar una bateria nueva de una y que despues sea otra cosa....que puedo hacer??
muchas gracias por su atencion.
pd: la bateria es AC DELCO modelo 11A055D1, y pienso comprarle la misma.
Re: bateria o alternador?? burro no creo...
Publicado: Sab, 10 Jul 2010, 14:27
por juanomecanico
Me paso lo mismo y estoy buscando solucion.Pero saque el alternador y esta re roto.el martes me lo dan reparado y te digo.
Publicado: Sab, 10 Jul 2010, 16:52
Tiene pinta de burro jodido.
Probá de darle unos golpecitos al burro con algo metálico, y si "por un tiempo" anda bien, ya casio seguro que es el burro.
El alternador parece andar bien, de acuerdo a esos valores.
Esa batería no se fabrica más. Ahora, como repuesto para el Corsa, viene en 450 CCA (esa es de 420 CCA).
Publicado: Sab, 10 Jul 2010, 17:29
por Rolf
Publicado: Lun, 12 Jul 2010, 18:38
por adrian298
bueno, les comento...el sabado mande a cargar la bateria, y como si nada todo igual...asi que hoy compre una acdelco de 450cca y 60ah reales, un caño a $450, y bue.... parece que era la bata pq hasta ahora todo joya, vamos a ver que pasa mañana o con el uso y alarma y todo eso, de por si la bateria vieja era si o si el problema espero que sea lo unico. muchas gracias a todos.
Publicado: Lun, 12 Jul 2010, 21:21
por juanomecanico
Bueno recien termine de colocar el alternador y quedo todo joya ,asi que en mi caso que hacia el mismo problema que el tuyo(prender las luces de freno de mano y bateria juntas) era el alternador .
