hola, haber si alguien me da una mano. desarme el tablero para cambiar unas bombitas que estaban quemadas y luego de cambiarlas arme todo de nuevo y se me queda prendidad la luz de reserva de nafta (la aguja anda bien). no es un problema de contacto ya que lo arme y desarme 10 veces, yo me inclino por que se me haya arruinado alguno de los componentes electronicos que trae el tablero por haberlo manoseado. si alguien sabe que se me puede haber arruinado o le paso algo similar avise por favor.
pd:tengo nafta de sobra !!!!!
no apaga la luz de combustible (solucionado)
Última edición por jirkinder el Sab, 21 Ago 2010, 23:37, editado 1 vez en total.
VITO
alexis_corsa
Re: no apaga la luz de combustible
mira, por lo que se la lamparita esa se comanda desde el medidor de nafta ubicado en el tanque, es un contacto que cuando el flotante llega a su nivel inferior este se pega y hace prender la luz, yo tengo un problema parecido pero el mio no prende mas y no tengo ganas de renegar
El flotante informa resistencia. El tablero recibe esa señal y hace mover la aguja. Ademàs, si el valor (dfe nafta) es muy bajo, electrònicamente enciende la lamparita.
Por eso, si tenés nafta, la aguja se condice aproximadamente con la cantidad de nafta, y enciende la luz, ya es problema de tablero.
si, estoy seguro que es un problema del tablero. yo en algun momento hice un corto y despues fue cuando siempre queda prendida. lo que quiero saber es cual es el componente electronico que no funciona bien. por lo que vi en el tablero hay unos cuatro componentes tipo transistores pero no quiero meter mano sin saber.
VITO
solucionado
bueno gente descubri lo que estaba mal en mi tablero, era un transistor que se quemo (C33725), esta ubicado en la plaqueta que esta justo debajo del tacometro. la verdad que fue un dolor de cabeza encontrar el problema pero arreglarlo fue facil y me salio 2 pesos.
esto me paso cuando probe los leds que le estaba cambiando al tablero y le di positivo donde iva negativo
por suerte todo arreglado. espero que el post le sirva a alguien que sufra lo mismo.
Saludos y gracias por cooperar
VITO
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 3 invitados
