Hola Chicos
Soy nuevo en el foro y tengo un problema con la luz de stop que a veces me prende y otras no. Las luces la probé y andan perfectamente y detecte que está jodiendo el bulbo que está en el pedal de freno. Alguien sabe si es muy dificil cambiarlo y cuanto cuesta el repuestito??
Mi auto es un Corsa 3P 99
Muchas Gracias
No prende Luz de Stop - Bulbo en pedal
JOSE GONZALES
Re: No prende Luz de Stop - Bulbo en pedal
ami me esta pasando lo mismo no me prende la tercera luz de stop en estos dias lo llevo al electricista y te cuento que me dijo saludos
CORSA2 CD 1.8 4PTAS. 2008 35000 KM
Gracias Jose
Abrazo
Abrazo
Ellocosam:
Comprá uno nuevo. Es muy fácil cambiarlo. Ese interruptor está en la parte más alta y por detrás del pedal de freno, de manera que cuando apretás el pedal, éste presiona el interruptor accionándolo.
Lo único que tenés que hacer es desenroscarlo (con la mano) y sacarlo.
Luego ponés el nuevo y tenés que darle "regulación" con su propia rosca, es decir, enroscándolo en mayor o menor medida lo que harás es hacer que se accione ni bien toques el freno o más abajo
Saludos,
Javier.-
Saludos,
Javier.-
Celta 1.4 2015
Celta 1.4 2015
Gracias Javier
Abrazo.
Abrazo.
Yo tengo un Corsa II con el mismo problema, pero el bulbo de este no es con rosca, parece tener alguna traba o algo similar... Alguien tiene idea de como sacarlo???
