no me prende la luz del tablero.(parte izquierda)
romero s.j.
en realidad me prende la luz del tablero, pero no me prende la luz del tablero, donde marca la cantidad de nafta, es decir la parte inferior izquierda no anda. es una lamparita que se quemo?, en todo caso como se cambia?. y por ultimo alguien sabe cuales son los valores exactos de los fusibles?
- LEO FERNANDEZ
Re: no me prende la luz del tablero.(parte izquierda)
Romero usasrte el buscador a ver si encontras lo que nesecitas? Mira que hay bastante data sobre la ilumuinacion del tablero, por otro lado estaria bueno no se que que presentes.
FERNANDO35
Hola como estas. Yo me fijaria si hay algún fusible quemado, para darte cuenta en el medio de la ficha posee como un fierrito en toda la longitud del fusible, Si está cortado obviamente aparece la sección cortada. De revisar y verificar que estan bien los fusibles, entonces ya estaría quemada alguna lámpara de las que tiene el tablero. Si te das algo de maña con estas cuestiones, yo desarmaria el tablero y cambiaria por detras del mismo la lámpara que está quemada. Ahora consejo si ya desarmas el mismo, yo cambiaria todas las de iluminación dado que no son muy costosas y si ya se quemo una seguro seguiran las otras por el mismo camino. Caso no te des idea de como hacerlo, lo llevaria a un instrumentista, que por Warnes entre J.B. Justo y la primera hacia Chacarita hay dos. Espero haberte sido útil.
