Problemas con la luces del tablero
Hola que tal bueno mi pregunta es la siguiente cuando enciendo las luces ya sea de posición o las bajas, se apagan las luces del tablero de la parte derecha donde esta el reloj y paso a comentar es un corsa modelo 97 GL 3 puertas con 101000 km bueno si alguien me puede dar una mano Gracias
Re: Problemas con la luces del tablero
Mira lo mas probable es que esta funcionando mal el TID display de la consola central, si se te desconfigura la hora y demas son los pines del TID o la ficha, lo mas probable son los pines. Fijate que hay un TIP que dice como arreglarlo
NIKS
Gracias por tu respuesta
ferchubotta
pudiste solucionarlo?? tengo el mismo problema
frbottarini@gmail.com
Hola mira yo cambie los focos que llevan y me anduvo solo eso nada mas pero hay un topic que habla de eso ahí te muestra como hacer
ferchubotta
no encuentro el topic o quiza no se como navegar la pagina
gracias
gracias
Hola, yo tuve el mismo problema y resulto ser la selectora de luces la que tiene el reostato la cambie y solucionado el problema.
corsa worldcup 98 4p full mpfi 1.6 8v
