Problemas con la luces del tablero
Publicado: Dom, 03 Oct 2010, 22:00
por daolme
Hola que tal bueno mi pregunta es la siguiente cuando enciendo las luces ya sea de posición o las bajas, se apagan las luces del tablero de la parte derecha donde esta el reloj y paso a comentar es un corsa modelo 97 GL 3 puertas con 101000 km bueno si alguien me puede dar una mano Gracias
Re: Problemas con la luces del tablero
Publicado: Dom, 03 Oct 2010, 22:27
por niks
Mira lo mas probable es que esta funcionando mal el TID display de la consola central, si se te desconfigura la hora y demas son los pines del TID o la ficha, lo mas probable son los pines. Fijate que hay un TIP que dice como arreglarlo
Publicado: Dom, 03 Oct 2010, 22:50
por daolme
Gracias por tu respuesta
Publicado: Lun, 06 Dic 2010, 13:38
por ferchubotta
pudiste solucionarlo?? tengo el mismo problema
frbottarini@gmail.com
Publicado: Lun, 06 Dic 2010, 14:37
por daolme
Hola mira yo cambie los focos que llevan y me anduvo solo eso nada mas pero hay un topic que habla de eso ahí te muestra como hacer
Publicado: Lun, 06 Dic 2010, 14:59
por ferchubotta
no encuentro el topic o quiza no se como navegar la pagina
gracias
Publicado: Lun, 06 Dic 2010, 20:11
por luis42
Hola, yo tuve el mismo problema y resulto ser la selectora de luces la que tiene el reostato la cambie y solucionado el problema.
