el enchufe del encendedor (cigarros)
Tengo un corsa hatchback 2008 3p 13.6 osea sin cola y no le cabe ningun transmisor fm o para ipod ya que el aro del encendedor es muy pequeño es eso normal? existe algun adaptador para que pueda cargar el gps?
no se si fui muy claro el problema es que chico de profundidad y no puedo conectar ningún cargador. HELP|||
yo no corro ,vuelo bajito...
- matiasmasini
Re: el enchufe del encendedor (cigarros)
cosa de mandiga!
raro lo que contas ! mira quiza se lo cambiaron en algun momento, por uno que no es original!
igualmente es raro , te cuento que yo tengo un 2009 y no tengo este problema!
andate a una chevrolet con el cargador del gps y pedi el encendedor original y probalo!
¿Le cambiaste algo? ¿Lo compraste usado? Pone una foto
No es poca ciencia aprender a soportar las tonterías de los ignorantes (Demófilo)
Lo compre usado cuando tenga camara de foto (me la robaron ) la posteo. Es un corsa classic 1.6 mod 2008. Me fije si estaba trabado con alguna cosa pero no dio resultado.El que me lo vendio es un vendedor de chevrolet y me dijo que a el le vino asi. prometo las fotos.
bueno hoy probe un enchufe una linterna que tiene el conector mas chico osea diferente al conector del GPS Gramin Que es un poco mas grande. Y funciono. Estoy pesando cambiarlo por uno del corsa II o meriva para compararlo y cabiarlo.
acadejo las fotos para que lo puedan ver. Corsa 2008 1.6 3p el cargador del gps esta hasta el fondo.
- leandroramos
Tenía ese mismo problema.. Hacele un poco de presión que entra
yo tengo un classic y tengo el mismo problema, me compre un garmin y funciona pero entra muy justito y si sin querer tocas el cargador se desconecta...le meto presión pero no entra como debería..!!!
Mi primer Chevrolet y es un classic LT 1.4 4P. 2010
Poniendole un papel al costado de cada lado en el cargador queda fijo... pero queda horrible! ja!
- corsanahuel
Yo le arrime una buena "presion" al cargador del gps jajaja, va como piña, pero ahora.. no me anda el encendedor
, pero no fumo en el auto asiq no pasa nada!
a mi me pasaba lo mismo con el transmisor Fm y era que lo metia inclinado poro haciendo precion entra.
A presión entra, pero después no traba (no funciona) el encendedor del auto.
Me paso exactamente eso, haciendo presion entro, pero ahora no traba el encendedor, alquien sabe que se puede hacer?A presión entra, pero después no traba (no funciona) el encendedor del auto.
Probé presionando fuerte y no solo no funciono sino que tampoco me traba el encendedor...trate de sacar para afuera un poquito las lengüetas que tiene a los costados pero no sirve...Me paso exactamente eso, haciendo presion entro, pero ahora no traba el encendedor, alquien sabe que se puede hacer?A presión entra, pero después no traba (no funciona) el encendedor del auto.
Avisame si lo solucionas, es una tonteria pero soy medio obsesivo y cada vez que veo el encendedor me saco.Probé presionando fuerte y no solo no funciono sino que tampoco me traba el encendedor...trate de sacar para afuera un poquito las lengüetas que tiene a los costados pero no sirve...Me paso exactamente eso, haciendo presion entro, pero ahora no traba el encendedor, alquien sabe que se puede hacer?A presión entra, pero después no traba (no funciona) el encendedor del auto.
voy a probar con este producto...antes de cambiar la toma..vale $20 en ML
lo del encendedor mucho no me importa porque no fumo, pero el gps me jode.
Buenas tardes, vuelvo a postear en este mismo tema para no abrir uno igual. pudiste solucionar el problema? se puede poner el del corsa ii? o el de la meriva? o es lo mismo ? gracias
Yo tambien tengo el mismo problema, como lo solucionaron?
Perdon por el revive, no quise abrir un thread nuevo.
Alguien lo pudo solucionar?
al final le pongo un papelito...es lo mas practico...
