con baliza encendida parpadea reloj del tablero
Publicado: Vie, 29 Oct 2010, 11:36
por guitarmanfl
Cuando enciendo la baliza, con cada parpadeo de la misma me baja la intensidad de la luz del reloj del tablero, es normal esto? tambien lo hace si subo el volumen del stereo, cuando suenan los graves, no tengo potencias ni woofer.
Re: con baliza encendida parpadea reloj del tablero
Publicado: Vie, 29 Oct 2010, 12:30
por guitarmanfl
me refiero al reloj, cuenta km, etc., luz de tablero, no el TID (no tengo TID)
Publicado: Vie, 29 Oct 2010, 13:17
por jalucerol
No, no es normal.
fijate en el buscador que a otros ya les ha pasado.
Publicado: Vie, 29 Oct 2010, 15:41
por guitarmanfl
ok, gracias. Busqué, pero solo encuentro de gente que se le quemo la lamparita del odometro, por eso escribi un post nuevo.
Publicado: Lun, 01 Nov 2010, 16:46
por guitarmanfl
Esto empezo a pasarme, despues de que intentado hacer el autodiagnostico toque mal los contactos con el clip e hizo un chispaso, esto provoco que salte el fusible del tablero, lo cambie y volvio a funcionar todo, pero con esta pequeña falla que comento.
La pregunta es si hay algun regulador de voltaje o algo que haya podido dañar cuando intente hacer el autodiagnostico?
Publicado: Jue, 04 Nov 2010, 09:52
por mfernandes
Relay de las balizas???? Lo chequeastes?
