Luz guantera
Luz guantera
hola gente soy nuevo en este foro y con el mundo de los autos, quería contarles que quize cambiar la luz de la guantera y luego de buscarla mucho (no hay en ningun lado) consegui y lo hice pero sigue sin prender (ojo está probada separado y va bien). El fusible que está asociado está bien también. Alguien sabe como puedo arreglarlo?. Quiza´s me este obviando un paso!. Gracias gente cualquier ayuda
Re: Luz guantera
Hola montross, por lo que comentas no esta llegando corriente al portafoco, por lo que deberías hacer es sacar el cenicero y verificar la conexión ya que la luz de la guantera toma corriente de ahi.
Salu2!!!
Salu2!!!
Re: Luz guantera
Tené en cuenta que la luz de guantera enciende sólo estando en contacto. Verificá además el correcto funcionamiento del interruptor que ataca la puerta de la guantera, ya que es bastante pedorro.
Re: Luz guantera
voya a probar con ambas ayudas! gracias chicos! luego les cuento!!. Si funciona el encendedor del cenicero debría tener corriente arriba no?
gracias voy a chusmear!
Re: Luz guantera
Hola, no necesariamente, ya que puede estar mal empalmado el cable que va desde el cenicero a la guantera o estar haciendo mal contacto. El portafoco del cenicero tiene una chapita que cierra el circuito y si esta no hace masa no prende la luz de la guantera.
Saludos!!!
Saludos!!!
Re: Luz guantera
gracias voy a ver. El conector del encendedor del senicero funciona porque conecté otra cosa y va bien, también probé de que esté en contacto y tampoco va. Voy a ver esto de la chapita para revisar la conexión. Entiendo que está atrás no? hay que desarmar todo o accedo facilmente?. Gracias!!!
Re: Luz guantera
que grande!!! Gracias!! voy a probarlo!!!!!!!!!!!!!!!!!! y les cuento!!! ojala salga!!! abrazooo y saludos
