Tipos de luces
astroboy10
Nombre: José
Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Vie, 29 Oct 2010, 17:48
Hola gente. Les traigo un humilde tutorial sobre el tipo de lamparas y culote que lleva el corsa classic 3p. Espero que les sirva, sobre todo para saber cual foquito lleva antes de desarmar y más para los que quieren poner led's. Ahi van las fotos:
Exterior:
Alta y baja y posicion:
Auxiliares:
Luz de patente:
Interior:
Luz del habitaculo:
Luz de la guantera:
Luz del interior del baul:
Bueno eso es todo, las medidas exactas no las se, si alguien las sabe tire el dato asi lo agrego al post. Espero que les sirva. Saludos! :wink:
matiasmasini
Re: Tipos de luces
Mensajepor matiasmasini » Mar, 02 Nov 2010, 15:03
buenisismo! seria de mucho pedir las fotos de las lamparas de consola central y tablero?
gracias
elgalleguito
Nombre: José Luis
Re: Tipos de luces
Mensajepor elgalleguito » Mar, 02 Nov 2010, 23:30
Gracias amigo por el post, me sirvió de mucho. Salu2
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Mié, 03 Nov 2010, 02:22
gracias
Mira si no me equivoco este es el tipo de culo para tablero (Le llaman culote T5) y creo que tambien es para la consola central (Averigua con los de extreme detail si sirve para el tablero), te dejo las fotos mira:
Foquito original:
Esto es un led con el culote del tablero:
Me alegro que te sirva. Saludos! :wink:
Frank0
Re: Tipos de luces
Mensajepor Frank0 » Mar, 16 Nov 2010, 01:31
hola amigo, me gustaria saber cuales luces llevan la del 3er stop, ya que tengo todas quemadas y no se cuales llevan. te agradesco desde ya.
Corsa City 3p 1.0 mod 2001 Base
Re: Tipos de luces
Mensajepor pana » Mar, 16 Nov 2010, 09:23
Gracias que capo!
Te juro que cuando vaya a Santiago te toco timbre y te pago las cevezas y la picada.
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Mar, 16 Nov 2010, 14:40
Gracias que capo!
JaJaJa de nada pana... me alegro que te sirva... te espero por santiago! JaJa saludos! ;)
Rolf
Nombre: Rolf
Re: Tipos de luces
Mensajepor Rolf » Jue, 18 Nov 2010, 22:22
Gracias que capo!
LLevale una Foto del avatar, que sino cuando llegas por mas que le digas pana no te reconoce. :mrgreen:
born to be shit
Re: Tipos de luces
Mensajepor born to be shit » Vie, 19 Nov 2010, 13:33
Disculpen que uso el post ya abierto, pero asi no abro un topic al dope. Alguien tiene una imagen de la lampara de la patente en led? vi aca un par de imagenes dando vueltas pero no la consigo en mdp, me pidieron 50 mangos por una con el mismo culo pero no me entra en el portalamparas de alto, ya que era una torta barbara de 12 leds.
Gracias, David
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Vie, 19 Nov 2010, 14:37
Gracias, David
Master en la patente lleva culote de chapa redondo, el tema es que tenes que ver de que tamaño es el culote. Anda con la lampara original a buscar porque sino se te complica. Yo todavia no puede cambiar esa porque no se de que diametro es el culote y no me queria quedar sin lampara porque es dificil conseguir cosas aqui en santiago pero bue... ya veremos que pasa. saludos!
born to be shit
Re: Tipos de luces
Mensajepor born to be shit » Sab, 20 Nov 2010, 13:36
Gracias, David
Claro, se me quemo varias veces ya, pero es un culote grande ( :mrgreen: ), y no viene en led, todos me ofrecen el que es como para la luz de posicion en la optica y sino uno de chapa pero es mas chico. Mira te comento lo que hice ayer a la tarde, compre una tira de led piraña que viene hecha ya para 12v como esta (pero solamente con 3 led) y ademas ya viene aislada y con cables conectados para colocarla (cosa que la de la imagen no)
Saque la lampara original para usar ese espacio y fui limando con paciencia la puntas de la tira de led para que encastre en el portalamparas de la patente, le solde unos terminales para usar los conectores originales del auto y listo, quedo genial. Ahora si me anda la camara saco unas fotos para que te ubiques :D (del auto no modificas NADA, lo unico que haces es sacar la lamparita, si despues queres volver todo como estabas, conectas la ficha orginal y pones la lampara)
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Sab, 20 Nov 2010, 15:46
Que raro que no consigas ahi en bs as... en la casa del led no hay? Igual tremendo trabajito te mandaste jaja espero las fotos! Saludos!
born to be shit
Re: Tipos de luces
Mensajepor born to be shit » Sab, 20 Nov 2010, 16:01
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=42619
jaja lo arme con las fotos que tenia, despues lo complemento. Soy de mar del, y no se consigue mucho aca.. y de lo que hay te arrancan la cabeza. Por ejemplo un bixenon comun, nada de aleman y eso obviamente, de 8mil k esta algo de entre 800 y 1200, y los de 800 generalmente no los colocan, cobran como 150 la colocacion. pero bue jaja
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Sab, 20 Nov 2010, 18:29
Que raro che... bue pero estas en bs as jaja podes encargar tranqi por ML... aca en santiago estan mas baratos los xenon marca hid pero la venta de particulares no en locales comerciales que los tienen por los $1000... raro que ahi esten tan caros ahi pero bue pasa... muy bueno el laburo de la patente! Nos vmos querido!
ness
Re: Tipos de luces
Mensajepor ness » Lun, 16 May 2011, 11:37
Hola muchachos como andan, en caso que lo necesiten, agrego los tamaños de las lamparas para cabina y patente, la lampara de la cabina es de 4Cm de largo, y la lamparita de la patente, que es la de bulbo comun, con el culote de chapa, es de 1.5 Cm.
Espero les sea de utilidad, Saludos!
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Mié, 18 May 2011, 01:49
Excelente aporte! ;) gracias!
elterco873
Re: Tipos de luces
Mensajepor elterco873 » Vie, 20 May 2011, 22:44
Muchachos una pregunta, cuando compre el auto tenia un antiniebla roto y le pedi al del taller q me ponga uno nuevo de paso y le puso uno marca VIC, lo que no se es que tipo de lampara llevan esos, ya que solo encuentro informacion sobre los Areteb y los Ciebe.
astroboy10
Nombre: José
Re: Tipos de luces
Mensajepor astroboy10 » Vie, 20 May 2011, 23:35
A esas vic las venden en mercadolibre, buscalas que algunos las entregan con lampara... ahi dice que lampara es! Saludos!
elterco873
Re: Tipos de luces
Mensajepor elterco873 » Sab, 21 May 2011, 14:11
Gracias viejo!! la verdad no se me habia ocurrido buscarlo ahi, me fije en Mercadolibre y al primero que entre decia.
Lleva lamparas H3 (ahora solo me falta saber que lampara lleva el otro, el que estaba sano) ya que nose que marca es.
Abrazo!
Diego_91
Nombre: Diego Lopez
Re: Tipos de luces
Mensajepor Diego_91 » Sab, 21 May 2011, 20:37
fijate sacandole la lampara que forma tiene, aunque si suponete tenes h3 en uno y h1 en otro es un garron por que generalmente vienen de a dos las lamparas pero fijate sacandola si tiene cablesito h3, si no h1
