Hola amigos les consulto haber si pueden darme una manito, cuando mi Corsita Wind 2000 está en contacto, si apreto la baliza o los guiños me marcan correctamente (prenden y pagan seguidamente) ahora cuando lo enciendo, la luz testigo (es la que tiene una flecha para cada lado) queda prendida constantemente y no funciona. También en algunas ocaciones cuando aminoro la marcha, por ej semaforo, se apaga el motor que antes no lo hacía
Muchas gracias
Luz baiza y guiños
Re: Luz baiza y guiños
hola proba sacando el rele de las balizas haber si se prenden las luces cuando lo arrancas para descartar q sea eso, si ya no quedan prendidas debe ser q el problema esta dentro del rele.
Lo otro de q se te apaga el auto pueden ser muchas cosas, contanos q motor es y si tiene gas o no y si te lo hace siempre o solo si vas rapido etc etc. Si siempre te regula bajo con acelerarlo un poquito o adelantarlo lo solucionarias pero hay q ver bien lo q te dije antes.... saludos!!!
