Leds en consola, se queman rapido?
cokambole
Mensajepor cokambole » Lun, 13 Dic 2010, 09:07
Srs. Corseros, tengan ustedes una buena semana!
Queria consultarles a quienes hayan hecho el cambio de las lamparitas originales de la consola central por leds.
resulta que fui a un taller donde hacen esos trabajos, pero me dijeron que los leds se queman muy rapido, y luego los clientes vuelven desilucionados y a reclamarle la garantia del trabajo.
Me dijo que si yo quiero me hace el trabajo, pero si se queman lola..
por eso apelo a la experiencia de quienes hayan realizado este cambio, es cierto que se queman rapidamente?
Gracias
Cokambole
Re: Leds en consola, se queman rapido?
Mensajepor pana » Lun, 13 Dic 2010, 10:17
Por regla general cuanto mas trucho el LED menos vida útil tiene.
Si les ponen la resistencia que va, el LED debería sobrevivir bastante.
Aunque el método de la resistencia es el mas usado, no es el mejor, pero a fines prácticos es el que va.
Mas info acá.
http://www.casadelled.com.ar/ Edito. Acá puede ser que consigas los LED con zócalo que van derecho al tablero sin modificar nada.
http://musikmanweb.com.ar/leds_aprendie ... tarlos.htm
cokambole
Mensajepor cokambole » Lun, 13 Dic 2010, 11:17
El tipo del taller me dijo que si queria hacer el trabajo igual, él me aconsejaba poner la tira de leds flexibles, esos que vienen con una silicona, pero me da la sensacion que iluminan menos.
La verdad no se que hacer, porque se me quemo una sola lamparita original del tablero central y me cobra $ 80 de mano de obra, ya sea para cambiar esa lamparita como para ponerle leds (flexible o comun)..
fernandito22
Mensajepor fernandito22 » Lun, 13 Dic 2010, 12:17
Hola, y si arrancas fijandote en el buscador que hay unos cuantos topics de cambio de lamparitas en las consolas, si te das un poco de maña con la info que hay aca por ahi lo podes hacer vos mismo,una locura pagarle a alguien $ 80 para cambiar una lamparita, pero bueno no te cobran por el trabajo si no por saberlo hacer (si es que lo saben)
Slds.-
Es mejor mantener la boca cerrada y parecer que sos un tonto a que abrirla y no quede ninguna duda
cokambole
Mensajepor cokambole » Lun, 13 Dic 2010, 14:27
Sabes que me lei todos los post al respecto y en un intento de cambiar esa lamparita, desarme el tablerito central, pero no pude quitar las lamparitas para poder cambiarlas. el otro dia lei otro post que decia que haciendo palanca con un destornillador chiquito tendrian que salir, voy a volver a probar..
Pero como resultado de esa primer experiencia tuve que cambiar la tecla de la baliza, que no se porque dejo de funcionar. Ahi ya gaste 50 mangos.. y si rompo algo mas me conviene pagar los $ 80 y que me lo hagan jaja.. sino me va a salir mas caro ..
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 14 Dic 2010, 08:40
Está en pedo el tipo ese del taller.
Los leds tienen 20.000horas de uso antes de que fallen y las lámparas comunes con suerte llegan a 2000horas.
Si se le queman los leds es porque no les está poniendo la resistencia adecuada para limitar la corriente, o se manda la chantada de conectar los leds en paralelo con una única resistencia para ahorrarse trabajo.
En general los leds trabajan con una corriente de 10mA y se los puede llevar a 15mA ya con más de eso calientan, no iluminan más y se les acorta su vida útil.
Por ende aplicando la ley de ohm R = V / I -> R = 12 / 0.010 => 1200 ohm.
O sea a cada led se le debe poner en serie una resistencia de 1.2KOhm.
Para simplificar lo mejor es ponerle a cada Led una resistencia de 1KOhm, con eso no se queman ni por casualidad.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
cokambole
Mensajepor cokambole » Mar, 14 Dic 2010, 08:59
yo hice la prueba en casa con una bateria de 9 v. a un led le puse una resistencia de 560 y se quemo bastante rapido..claro esta que yo de electronica no entiendo nada..
Ahora que decis que los leds deben durar bastante, voy a ir a otro taller a que me hagan el trabajo..
Al auto le puse un modulo de 3 leds azules en la pedalera, que se encienden cuando le das contacto, veremos cuanto me duran..
Cokambole
LEO FERNANDEZ
Mensajepor LEO FERNANDEZ » Mar, 14 Dic 2010, 09:52
Cokambole
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: uno hasta retiro. JEJEJE chiste.
Master yo tengo led en el auto hace mas de 1 año y ninguin drama, anda a la casa del led, ellos te venden el ledy la resistencia que va. N vas a tener problemas
cokambole
Mensajepor cokambole » Mar, 14 Dic 2010, 17:29
voy a probar entonces..
despues les cuento que onda
slds y gracias
