Problemas con las luces de giro CORSA 2
Sebas
Mensajepor Sebas » Mar, 28 Dic 2010, 22:36
Hola a todos, tengo un problema pequeño, pero que me desconcierta: Tengo un CORSA 2, y las luces de giro izquierda titilan más rápido de lo frecuente, como si algún foquito estuviese quemado, pero revisé éstos, los cambié de lugar y prenden y encienden bien, sólo que más rápido, y curiosamente cuando enciendo la baliza las 4 luces funcionan a velocidad normal, pero cuando pongo guiñe izquierdo solamente,lo vuelve a hacer rápido, el derecho anda normal.
Busqué en los foros, y nada, no sé si será el "relay", xq tampoco sé donde se hubica la caja de éstos (los relevadores), o algújn problema de masa, lo cual no creo xq la baliza y los focos funcionan. Por favor, si alguien conoce alguna posible solución lo agradeceré, es un problema a medias, porque el guiñe en sí funciona, pero no sé si después puede ocasionar dramas mayores..
Muchas gracias..
born to be shit
Re: Problemas con las luces de giro CORSA 2
Mensajepor born to be shit » Mar, 28 Dic 2010, 22:52
Como andas, no es ningun problema ese, probablemente sea una lampara mas chica puesta en el lado izquierdo (o atras o adelante) Ejemplo: lado derecho 21w/12v cada lampara, lado izquierdo hay alguna de 15w/12v, el intermitente lo hace mas rapidamente. Saca una lampara del lado derecho y fijate los valores, despues ambas del izquierdo, vas a ver que hay una mas chica, la cambias y joya
EDIT: los valores los tire como ejemplo, no recuerdo de giro cuanto es
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 29 Dic 2010, 00:03
Venía a opinar exactamente lo mismo que born to be shit.
Sebas
Mensajepor Sebas » Mié, 29 Dic 2010, 01:27
Pero aún así es posible que lo haga de un día para otro? Porque siempre anduvo bien, ya me voy a fijar esos valores, xq si son los relevadores, cambiarlos es un lío..
Muchas Gracias..
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mié, 29 Dic 2010, 08:22
¿Probaste pasar las lamparas del lado izquierdo al derecho, lo mismo al revés y probar? Cambiando las 4 lamparas de lugar.
Sebas
Mensajepor Sebas » Mié, 29 Dic 2010, 13:33
Si, ya probé cambiando de lugar todas las lámparas, por eso mismo me parece extraño, xq no he repuesto ninguna, o sea que las 4 son originales, y el problema lo hizo de un día para otro, gustamente cuando pasé de baliza a guiñe..
Sebas
Mensajepor Sebas » Mié, 29 Dic 2010, 18:54
Desarme la caja donde están los relays (un quilombo), y cambié de lugar el izq y el derecho, y seguía igual, los volví a sus lugares originales y ahora los dos funcionan acelerados, jaja, me la mandé?? Lo curioso es que la baliza funciona normal.. Será algo extraño o puede ser peor? Le cambio los relays por unos nuevos? que hago??
Muchas gracias..
born to be shit
Mensajepor born to be shit » Mié, 29 Dic 2010, 21:27
A la miercole me desconcertó. Vos decis que despues de cambiar ambos andan acelerados?
Sebas
Mensajepor Sebas » Jue, 30 Dic 2010, 01:02
Recuerdo haber estado con las balizas puestas y luego sacarlas para poner el guiñe, ahí empezó a hacerlo, lo extraño es que nunca falló, además las lámparas no las he cambiado, por ende no pueden ser diferentes, y la baliza funciona normal, tengo entendido q el relay de la baliza es otro, no sé.. Y al cambiarlos de lugar el otro tb empezó a fallar..
janira
Mensajepor janira » Mar, 08 Feb 2011, 10:12
Hola a mi me pasa algo parecido con las balizas, se encienden solas estando o no las alarma activada, ya fui a varios especialistas y nada
hay dias que lo estaciono y no pasa nada pero la mayoria de las veces a los 15 minutos o a las dos horas se encienden las balizas solas.
jlacy
Mensajepor jlacy » Jue, 10 Feb 2011, 20:04
A mi me ha ocurrido lo mismo. Lo que deben ver es el "coso" donde van las lamparas que muchas veces se queman los conectores que tiene y no hace mas contacto.
Cada "coso" cuesta mas o menos 30 pesos en Argentina.-
UlisesB
Nombre: Ulises
Mensajepor UlisesB » Sab, 22 Nov 2014, 18:49
Hola, amigos, hace aproximadamente 2 semanas adquirí un corsa gl full 1.6 año 1998, estoy feliz con el auto la verdad. solo que en esta semana he notado que comenzó a fallar el tema de los guiños del lado derecho, paso a explicar a ver si me pueden ayudar.
al poner el guiño izquierdo funciona normalmente pero cuando aprieto la luz de freno comienzan a parpadear mucho mas acelerados o en ocasiones la luz del tablero queda fija y los guiños no andan. no se si sirve la info pero tiene puesto sensores de estacionamiento que tmb fallan cuando piso el freno. espero su respuesta muy ansioso desde ya mil gracias.-
Leonardo_ovin
Nombre: Leonardo ovin
Mensajepor Leonardo_ovin » Sab, 14 Feb 2015, 08:49
es grave
Cristian959
Nombre: Cristian959
Ubicación: ---- Salta Capital ----- Chevrolet Corsa II CD 2008
Mensajepor Cristian959 » Lun, 16 Feb 2015, 02:17
Ulises, lo tuyo suena como problema de masas, fijate si los pines que conectan con la ficha de las luces traseras esten bien, no esten sulfatados, limpios y que esten todos LEVANTADOS o BAJADOS, segun donde hagan contacto, este mismo problema les pasa a autos como el megan, clio, kangoo, que se les enciende cualquier luz al frenar y poner guiñe.
sebastian rodriguez
Nombre: sebastian
Mensajepor sebastian rodriguez » Lun, 24 Ago 2015, 12:44
Hola necesito ayuda tengo un corsa 2 y le dejaron de andar las balizas y luces de giro no anda ninguna de las cuatro cambie los relay y nada revise fusibles todos estan bien en el tablero marca bien cuando pongo balizas o luz de giro es solo afuera q no andan. Hay otra caja de fusibles aparte de la dos q hay en el motor?? Alguien me puede ayudar ??
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 24 Ago 2015, 14:09
Dependiendo del modelo de Corsa 2 que sea, tenés un relé dentro del habitáculo, en este link hay unas imágenes del manual donde se ve la ubicación del relé (el tema es que no sé si postimage está funcionando y te deja ver las fotos), está por debajo del volante, se debería ver sacando la tapa plástica (o el portaobjetos, segun el modelo) que hay en esa zona.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 1&start=40
sebastian rodriguez
Nombre: sebastian
Mensajepor sebastian rodriguez » Lun, 24 Ago 2015, 20:59
Es un corsa 2 mod. 2004 gls 1.8 full nafta. en la caja de relevadores cambie los dos el de izq. Y derecho kiero saber si trae otra caja de relay o fusible q deba cambiar o si alguien sabe cual es el problema
Mensajepor reyleon » Mar, 25 Ago 2015, 08:51
Por estos días me está pasando lo mismo en el Corsa 2 de un amigo: no le anda ninguna de las cuatro lamparitas de giro (los testigos del tablero si le andan) y se escucha el "tic - tac" de los relays de giro... será el BCM jodido? [-o<
sebastian rodriguez
Nombre: sebastian
Mensajepor sebastian rodriguez » Mar, 25 Ago 2015, 15:03
Lleve mi corsa 2 al electricista y me dijo q es el boton del q se encienden las balizas soy de san juan y aca no lo consigo alguien sabra si se le puede adaptar otro
corsa2ivp562
Nombre: corsa2562
Mensajepor corsa2ivp562 » Dom, 04 Oct 2015, 04:54
hola gente veo que no soy el unico con ese problema y de paso les cuento como es el mio. lo que me paso en un principio era que al poner las balizas las luces empezaban a prender de manera desordenada , izquiera normal y derecha cuando tenia ganas prendia. luego cuando ponia los giros pasaba lo siguiente, giro izquiero normal y derecho prendia si tenia ganas. busque por internet y no habia casi informacion hasta fui a dos electricistas y me dijeron que tenian que pasarle un escaner y que iba a ser costoso :'(
bueno pregunto en la casa de repuestos donde voy siempre y me dicen que llevaba 2 destelladores y que están en una caja de fusibles que esta sellada por tornillos, bueno, compro los destelladores , abro la caja y reemplazo los viejos destelladores por los nuevos , hago la prueba..balizas..perfecto, giros derecho e izquierdo perfecto...y bueno estaba feliz por que se habia solucionado todo...pero no...al otro dia uso el auto y todo volvio como antes con el detalle de que se habia invertido la falla , prendo baliza..solo andaba la derecha...pongo giro izquierdo no anda , giro derecho anda perfecto. ahhh me olvide de aclarar algo al principio cuando ponia el giro en donde tenia la falla por asi decirlo se mostraba la luz de giro en el tablero con mucha velocidad y donde andaba bien con la pausa que corresponde. si alguno supo como solucionar ese problema por favor que me diga que puede ser. yo mañana si tengo tiempo voy a abrir de nuevo la caja y voy a probar cambiando los destelladores de lugar, si encuentro algo les aviso por que es muy poca la información que hay del corsa 2
