Cierre porton trasero Corsa II 5 puertas Easytronic
Pumita70
Mensajepor Pumita70 » Lun, 03 Ene 2011, 07:50
Estimados Corseros
Antes que nada Feliz año para todos!
Hace poco encontre este sitio y la verdad esta muy bueno por que ayuda en muchos aspectos y me saca muchas dudas.
Dicho sea de paso traigo una pregunta sobre mi auto.
Hace cosa de una semana (trasladando a mi perro en el baul) cuando quiero bajarlo no logre abrir el porton! tuve que rebatir uno de los asientos traseros y arrastrar los 40kg de mi perro para poder sacarlo.
Conclusion de alli en mas no puedo abrir el porton trasero, al intentar abrirlo da la sensacion exacta de cuando se esta por abrir pero se queda duro al final y no hay forma.
Yo sospecho que a lo mejor el perro apreto algo de la parte de alfombra abultada al medio del porton donde debe haber algo seguro del motor del limpia parabrisas trasero y a lo mejor es eso. O sino se me rrompio la cerradura.
Cualquier idea o sugerencia de como arrancar con este problema sera bienvenida! (especialmente las de bajo costo ya que estoy arrancando un año de austeridad)
Saludos a todos y desde ya muchas gracias!
Pepe
yorugua
Re: Cierre porton trasero Corsa II 5 puertas Easytronic
Mensajepor yorugua » Lun, 03 Ene 2011, 08:56
Para mi se te metió la alfombra en la traba y por eso se trancó.
Tendrías que volcar el asiento trasero y meterte por ahí a ver si es así.
Con la llave no abre??
Sino tendrías que probar apoyarte bien fuerte sobre el portón o sacudirlo y tratar de girar la llave para abrirlo.
Porque otras soluciones son complicadas, la típica sería romper la cerradura.......
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Pumita70
Mensajepor Pumita70 » Lun, 03 Ene 2011, 10:47
Estimado yorugua
muchas gracias por la pronta respuesta.
yo sospechaba algo de la alfombra, ojala sea eso el problema!
tendria que sacar toda la alfombra del porton? eso tiene alguna traba o plastico escondido que se rompe al desarmarlo? ya me paso en otros rubros que por no saber uno pega un tironcito y todo se rompe!
con la llave probe todo, hasta poner y sacar la alrma mientras giraba la puerta etc. la cosa es que me tendre que poner a desarmar.
si tenes alguna sugerencia o tip para desarmar esa alfombra y algo de la cerradura te lo agradecere un monton
Un abrazo
Pepe
yorugua
Mensajepor yorugua » Lun, 03 Ene 2011, 12:02
Tendrías que meterte desde adentro y mirar si efectivamente el portón o la cerradura aprisionó la alfombra o algún burlete o algo así.
Porque si te pasó esto, es posible que la cerradura esté haciendo fuerza y por eso no abre.
Lo que te decía, es que podés probar empujar con fuerza el portón como si lo estuvieras cerrando para sacarle presión a la cerradura mientras le das con la llave a ver si la cerradura se destraba.
Sino tendrías que ver si se puede sacar el panel de plástico que recubre el portón por dentro (creo que se puede sin estar el portón abierto) y tratar de destrabar manualmente la cerradura.
Slds
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
