Consulta en el tablero
LUCACHAPITA
Mensajepor LUCACHAPITA » Vie, 14 Ene 2011, 16:15
Hola amigos... necesito saber que es el simbolo que esta pegado a la flecha
Me lo pregunta mi esposa que recien se da cuenta de esa luz... yo no lo manejo al
auto es de ella y me dice que cuando conecta el auto se enciende esa luz junto con las de aceite
y otra mas que era normal en su coneccion.. despues desaparece cuando marcha el motor..
Les dejo una foto del simbolo que hablo
Muchas gracias
Alejandro
Re: Consulta en el tablero
Mensajepor reyleon » Vie, 14 Ene 2011, 16:27
Es un testigo que, de apagarse inmediatamente a la puesta en marcha, indica que la gestión electrónica del motor está OK.
Preocupate cuando permanezca encendido con el motor en marcha.
Largate a llorar cuando destelle mientras esté en contacto (y por supuesto, el motor no arranque).
LUCACHAPITA
Mensajepor LUCACHAPITA » Vie, 14 Ene 2011, 17:13
Gracias amigo por la respuesta
Abrazo
elchinoexxe
Mensajepor elchinoexxe » Vie, 14 Ene 2011, 19:54
Hola amigo en esos casos es aconsejable leer el manual,no se si lo tenes,pero esa es la luz del sistema de inyeccion electronica de combustible (asi dice el manual)
El chino para los amigos
gabxxi
Nombre: GUSTAVO
Mensajepor gabxxi » Vie, 22 Jul 2011, 08:32
Buenas Gente!!
Aprovecho el hilo de éste post, para hacerles una consulta: En mi caso escucho a veces como un ruido a "relay" que hace falso contacto,como cuando se pegan y despegan los contactos y se tiende a prender la luz de ése símbolo (Sistema de Inyección) por un breve instante, junto con la del Aceite, lo hace durante una fracción de segundo y se apaga, ésto mientras voy circulando con el auto. El auto funciona perfectamente, pero me llama la atención de que cuando suena algo en la parte izquierda y abajo del tablero, se tiende a prender esas lucesitas... luego se apagan, como si algo hiciera un falso contacto. Qué será? Espero que no sea nada grave porque lo saqué de la agencia hace un par de días y de ser algo de importancia quisiera que lo vean.
Un abrazo.
emiliorecu
Nombre: Emilio
Mensajepor emiliorecu » Vie, 02 May 2014, 23:58
Hola amigos.una consulta. La luz indicador de inyeccion electronica ¿se apaga a los segundos de poner el contacto, o debe apagarse cuando encendes el motor? A mi me pasa que recien se apaga cuando enciendo el motor. Gracias por la ayuda
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 03 May 2014, 09:45
Se apaga al encender el motor..saludos!
cdjuniors
Nombre: Daniel
Mensajepor cdjuniors » Vie, 09 May 2014, 21:03
hola a todos queria saver si se le puede colocar un tablero con velocimetro al corsa 99 que no lo trae?? muchas gracias
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 09 May 2014, 21:17
No te trajo velocímetro? ( :shock: )
PD: ( :mrgreen: )
cdjuniors
Nombre: Daniel
Mensajepor cdjuniors » Mar, 13 May 2014, 19:43
perdon me equivoque tengo un corsita 99 que bien sin tacometro queria saber si lo podía poner el tablero que trae tacometro
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 14 May 2014, 08:35
PD: ( :mrgreen: )
Me hace acordar a mi jeepito que en el lugar del velocimetro tenia un calco..siguiendo lo de si se puede te digo que si! hay bastante info,es mas creo que hay un tip de como hacerlo asi que si usas el buscador encontras seguro!
