levanta cristales traseros corsa
Publicado: Lun, 17 Ene 2011, 12:42
por juanvalle
Gente tengo un corsa modelo 97 los levanta cristales delanteros funcionan correctamente y los trasero no funcionan hace ruido cuando los quiero subir pero como estan arriba no se si subiria o no y no bajan.
aguardo la ayuda de alguno que me explique si se puede testear si les llega corriente o como puentearlo para ver si funcionan.
Re: levanta cristales traseros corsa
Publicado: Lun, 07 Feb 2011, 20:55
por oscar cordoba
Hola master,mira a mi me ocurrio algo parecido.Primero tenes que fijarte las teclas si funcionan bien.Luego si sentis el ruido del motorcito,obvio que las teclas estan bien, bueno tenes que desarmar el panel y ahi encontras la central.Sacas las 2fichas que tienen un par de tornillos que agarran a la chapa.Tenes afuera la central y la desarmas, tiene una plaqueta , fijate las soldaduras de los conectores de las fichas porque a mi me paso eso resolde toda esa parte y quedo joya.Esto es normal por los años del auto (el mio es 99 ) y por los golpes de abrir y cerrar las puertas .Bueno espero que te sea util, mucha suerte.
Publicado: Jue, 10 Feb 2011, 15:02
por abinadi26
yo tuve un problema similar y era q el sistema one touch se habia jodido. lo tuve q al sistema de one touch anular porque reemplazar era muy caro y dificil de conseguir el repuesto. tambien desarme todo el panel pero no encontrè nada raro. lo lleva a warnes a controlar, lo puentearon al sistema y anduvo 10 puntos.
suerte
Publicado: Mié, 14 Nov 2012, 21:29
por belen.d
necesitaria saber donde se coloca el cable de tacion superior del levanta cristales trasero de un corsa. ya que se me solto el original y compre la reparacion del mismo, y no se donde se engancha en la pieza que mueve el vidrio gracias por su ayuda
Re: levanta cristales traseros corsa 2
Publicado: Mié, 08 Ene 2014, 23:34
por walter1969
