Computador del Opel corsa Pick Up 97
Teco
Mensajepor Teco » Lun, 07 Feb 2011, 22:23
Pregunta: Quien me puede indicar el modelo del "computador" de un opel corsa pick up 1997. Lamentablemente me lo robaron y sólo eh conseguido un computador BN 09355859.
Re: Computador del Opel corsa Pick Up 97
Mensajepor reyleon » Lun, 07 Feb 2011, 22:51
¿Que motor tiene?
Teco
Mensajepor Teco » Mar, 08 Feb 2011, 08:18
Camioneta Opel corsa Motor 1.6
¿Que motor tiene?
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Mar, 08 Feb 2011, 09:09
gh
Última edición por Rolf el Lun, 04 Abr 2011, 10:39, editado 1 vez en total.
Teco
Mensajepor Teco » Mar, 08 Feb 2011, 09:23
Es un motor bencinero.
¿Que motor tiene?
Rolf
Nombre: Rolf
Mensajepor Rolf » Mar, 08 Feb 2011, 09:47
g
Mensajepor reyleon » Mar, 08 Feb 2011, 11:05
Por catálogo de piezas, ese N° de piezas corresponde al motor "bencinero" 1.6 8v, pero hay otra cuestión dando vueltas, que no es menor, y es si tu camioneta tiene o no inmovilizador, y si ese computador está programad para trabajar con inmovilizador.
Recuerda que no puedes montar un computador con inmovilizador en un carro que no lo monte, pues el computador se va a bloquear.
Esto te lo va a responder mejor que nadie algún eléctrico habituado a trabajar con sistemas de inyección.
Y si no, lo que puedes hacer, es conectar el computador y ver si arranca.
Si al poner contacto el testigo de "check engine" permanece encendido sin destellar, podremos presumir que no hay problemas de inmovilizador. Si destella, te ha bloqueado el computador y tendrás que llevarlo a desbloquear.
Teco
Mensajepor Teco » Mar, 08 Feb 2011, 13:08
Al colocar computador, el motor arranca pero queda encendido el "Check engine" (sin destello). Lo extraño es que el motor no funciona correctamente, tiene muy poca fuerza. Le puse un computador de una chevrolet corsa pick up del 97 y mantiene los mismos sintomas.
Que sugieres que haga?.
Gracias
Por catálogo de piezas, ese N° de piezas corresponde al motor "bencinero" 1.6 8v, pero hay otra cuestión dando vueltas, que no es menor, y es si el comtu camioneta tiene o no inmovilizador, y si ese computador está programad para trabajar con inmovilizador.
Mensajepor reyleon » Mar, 08 Feb 2011, 13:17
Autodiagnóstico, para conocer la razón por la que "check engine" permanece encendido y además falla el motor.
Usá el buscador y vas a encontrar un post que explica cómo hacer autodiagnóstico.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 08 Feb 2011, 14:19
Hacele el autodiagnóstico como se explica acá http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=12818
y contanos que códigos de error te aparecen.
Sería bueno que también nos cuentes algunos datos más del auto como kilometraje, si ha estado parada durante mucho tiempo, o si tiene adaptado un equipo de GNC, etc....
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
Teco
Mensajepor Teco » Mar, 08 Feb 2011, 15:53
Te cuento que hice el autodiagnóstico y me arrojó el codigo 12 y el código 39 (el cual desconozco). Por otra parte, la camioneta estuvo detenida durante 3 años y tiene 148.000 de kilometraje.
yorugua
Mensajepor yorugua » Mar, 08 Feb 2011, 18:48
Un código 39 ???
Seguro que era 39??
De todas maneras si estuvo 3 años parada, lo primero sería cambiar todos los filtros, revisar la presión de combustible en la rampa de inyectores que debería estar cercana a 3bar y sería recomendable limpiar los inyectores por ultrasonido.
Los cables de bujía probablemente estén en mal estado también, así que capaz que te conviene cambiar bujías y sus cables.
Sería bueno que hagas de nuevo el autodiagnóstico a ver si efectivamente es un error 39, cosa rara porque no existe.
2005 - Corsa II GL
2013 - Cruze 5 LT
Teco
Mensajepor Teco » Mar, 08 Feb 2011, 22:19
Gracias por tu ayuda, comenzaré con el cambio de filtros, bujias y le realizaré limpieza de inyectores. Te cuento cómo me fue.
Reitero mis agradecimientos.
Un código 39 ???
Seguro que era 39??
