No enciende estereo y encendedor
pibetuerca22
Hola mi consulta es la siguiente tengo un corsa 2000 mpfi 3 puertas y resulta que me dejo de funcionar el estereo y el encendedor, despues lo demas me funciona perfectamente alguna idea de lo que puede ser???
Re: No enciende estereo y encendedor
¿Fusible?
pibetuerca22
cual sera el fusible del encendedor y el estereo ,, no tengo idea gracias desde ya
pibetuerca22
disculpa rolf tenes razon, ahora para seguir en lo que me interesa en la tapa de la fusilera no tengo nada de nada, no aparce nada, el encendedor y el estereo tienen el mismo fusible???
Hora no me acuerdo Pibetuerca pero paciencia que ya va ha aparecer alguin mientras usa el buscador que seguro le paso a alguien en el pasado, pero busca en bosts viejos
Usé el buscador por vos y llegué a este link: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 92&t=37673
Si no tenés ganas de leerlo te comento que dice que es el Nº 18.
pibetuerca22
muchisimas gracias a todos por su ayuda, ya pude solucionar el problema. El mecanico que me arreglo el aire acondicionado dejo desconectado todo, por ende saque todo de adelante y lo solucione jejejeje. gracias.
Pibetuerca22, me alegro que lo hayas solucionado, pero la proxima avisanos que dejo de funcionar despues de una reparacion asi nos hubieses orientado mejor jajajaja
pibetuerca22
Ok rolf tenes razon aqui va una duda que tengo y la hago aqui para no abrir toro post je
Cuando hago arrancar el auto sin prender la luz de posicion, esta bien que se prenda las luces de las perillas del aire y queden prendidas?? la verdad que no me acuerdo como era por eso te pregunto y la ultima que te hago es si que crees que pueda ser que cuando pongo en contacto la luz de la guantera queda encendida aun cuando esta cerrada la misma. es todo. Espero que no moleste con mis preguntas.
Gracias.
Pibetuerca, con el Mayor de los Respetos:
Trata de leer el Foro, dedicale tiempo, de onda lo digo, ya van varias preguntas que si te hubieses puesto a leer cosas, que estan a la vista navegando el foro, las tendrias que saber, el buscador de onda trata de usarlo, es una herramienta muy buena, esta muy bien indexado todo, pero repitiendo las cosas se despelota.Las Luces de la consola Central se prenden cuando pones contacto!!!, Hay un Post, donde se explica como cortando un cable y conectandolo en otro lado prende solo cuando prendes las luces.
Yo entiendo, que la Juventud nos hace impetuosos y atolondrados pero no tires preguntas como si salieran de una M1 Thompson, Filtralas un poco.
Con respecto a la Guantera, no creo, pero nunca me fije tengo la luz quemada, es mas no se si el mio trae luz jajajaja
Rolf
Nota Para Los Mas Jovenes: M1 Thompson
Claro Falta esto:
http://es.wikipedia.org/wiki/Subfusil_Thompson
Vic Morrow, y "Combate" lo buscan en Google
Rolf
Claro Falta esto:
