problema electrico en corsa classic 1.4 LT 2011
René Rivero
Mensajepor René Rivero » Dom, 20 Feb 2011, 12:51
Tengo el siguiente problema:
Ningun control del tablero indica nada (estos son odometro, rpm) tampoco la bocina, la baliza y la luz interior del techo del auto, sobre todo el indicador de temperatura del motor.
La pregunta urgente es:
¿ Quiero saber si puedo andarlo sin esas indicaciones hasta que pueda llevarlo al SERVICE OFICIAL ?
¿ Le causará algún problema a los demás componentes del auto ?
Les agradezco su prontitud en la respuesta.
yorugua
Re: problema electrico en corsa classic 1.4 LT 2011
Mensajepor yorugua » Dom, 20 Feb 2011, 14:22
Primero, el motor arranca??
Porque generalmente cuando falla el tablero pierde comunicación con la ECU y se activa el inmovilizador, con lo cual no es posible arrancar el motor.
Segundo, por qué no revisás los fusibles, es casi seguro que el problema sea ese y lo podés resolver en 5 minutos.
Fijate en el manual cual es el fusible del tablero y lo cambiás.
Si arranca, en principio no habría problema en que lo lleves andando hasta el taller, ahora tenés que tomar en cuenta que no vas a tener lecturas del estado del motor, y posiblemente la ECU haya detectado la falla del tablero y puede llegar a estar en modo de emergencia por lo cual el motor puede no responder como estás acostumbrado.
Slds
1998 - Corsa Classic
2005 - Corsa II GL
2008 - Corsa II Easytronic
2011 - Agile LS (QEPD)
2013 - Cruze 5 LT
tkdiego
Nombre: diego
Mensajepor tkdiego » Mié, 30 Nov 2011, 12:38
Como lo solucionaste me paso algo parecido, pero hubo humo se me hizo un corto. se fundieron los cables de electricidad y dejo de andar todo lo que nombraste anteriormente.???
colotaborda
Nombre: colo taborda
Mensajepor colotaborda » Lun, 06 Oct 2014, 10:12
hola buen dia.tengo el mismo problema que no funciona el instrumental del tablero de un corsa classic 2010, no indica nada, cual era el problema? gracias.
