Problemas con luces de estacionamiento
mc_popa
Mensajepor mc_popa » Dom, 27 Feb 2011, 21:11
Estimados tengo un corsa del 2000 3 puertas, y tengo el siguiente problema, me dejo de funcionar el estereo, la bocina y las luces de estacionamientos, estas ultimas al acionar solo queda prendido el tablero sin la funcion intermitente, pero si yo acciono el comando de giros funcionan sin problemas, estube revizando la fusiblera y tengo quemado el primer fusible de izquierda a derecha de la parte superior, uno de 30A, ahora si lo cambio, me queme el nuevo fusible, posiblemente algo me esta haciendo masa, lo unico que he podido probar es sacar la bocina y probarla directamente con la bateria y funciona sin problemas, me tiene vuelto loko, no se que mas revisar, no se si me pueden orientar un poco, de ante mano gracias.
mc_popa
Re: Problemas con luces de estacionamiento
Mensajepor mc_popa » Lun, 28 Feb 2011, 17:01
tema resuelto, el problema era que un cable de la radio estaba pelado y hacia masa con el chasis, aparentemente problema resuelto, gracias.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Lun, 28 Feb 2011, 22:06
Ese tipo de problemas te puede llevar dias encontrarlo, menos mal que lo solucionaste. De casualidad estuvieron toqueteando estos dias el estereo?
