cable con corriente
alexis_corsa
cable con corriente
Mensajepor alexis_corsa » Mar, 01 Mar 2011, 20:06
hola gente les hago una consulta, de donde toma corriente la fusilera del corsa?? (modelo 98), ya que al apretar el freno o prender todas las luces, el desempañardor y demas prende tenuemente la luz de bateria, no es el alternador ya que lo arregle completo, se que es el cable que trae positivo a la fusilera y es demas fino por eso tiene la caida de tension.
born to be shit
Re: cable con corriente
Mensajepor born to be shit » Mar, 01 Mar 2011, 21:25
siempre lo hizo? Segun se no toma todo del mismo lado, si bien la mayoria son del positivo de la bateria en otros casos es por ejemplo:
bateria - llave contacto - fusilera - componente.
bateria - relé - fusilera - componente.
Es raro que lo haga
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida.
Mola
COORDINADOR
COORDINADOR
Mensajepor Mola » Mar, 01 Mar 2011, 22:19
Probá sacando las 2 bombitas traseras de 2 polos (posición y stop) y probá, si no lo hace probá con una y luego con la otra. A veces joden.
davidonline78
Nombre: David
Mensajepor davidonline78 » Mié, 02 Mar 2011, 04:53
El mío, que también es 98, tiene el alternador nuevo y le mejoré las mazas y positivo al alternador con cable de 10mm, pero cuando tiene mucho consumo conectado (por ejemplo con todas las luces, el aire, al pisar el freno también enciende algo la luz de la batería.
Cuando pueda voy a probar lo que dice Mola.
