problemas en el tablero
el coso de la temperatura quedó clavado en un cuarto
el tacometro en cero
el de la velocidad tambien en cero
el del control de la nafta en la reserva cuando tenía casi medio tantque
y el display del cuenta kilometro esta apagado por completo
Re: problemas en el tablero
fusible quemado
pero, los revise todos y estan todos bien... me dijeron que se puede haber quemado el tablerofusible quemado
Puede ser el conector del tablero que haga falso contacto el tablero es muy dificil
a mi me paso algo parecido la semana pasada luego de un corto con muerte del fusible del encendedor.,
se apagaron todos los instrumentos del tablero y hasta los cuenta quilometros. como esta en garantia lo lleve y me dijeron que era el cable de alimentacion del tablero que estaba mal y con las vibraciones del tablero hizo un corto
espero que te sirva
espero que te sirva
carlos contreras
revisa los rele, a mi m sucedio algo parecido, y era una cable q se fue a tierra
Desarmaste el tablero ? si eso hiciste al desconectar los conectores se funden algunos focos ?? ademas........
Clarop que si....
- gonzalospiojos
estoy en la misma, iba a crear un tema pero antes me puse a revisar a ver si a alguien le habia pasado.
Ayer a la noche guarde el auto y estaba todo joya, hoy lo voy a poner en marcha y veo que se me clava el marcador de nafta en la mitad cuando tenia mas de tres cuartos, y cuando salgo me doy cuenta que no me marcaba ni el velocimetro, ni el cuenta vueltas ni el de temperatura, y tampoco me aparecie el cuenta kilometros. Mañana voy a revisar bien los fusibles, espero que sea una bolu** porq me pegue una amargura cuando lo vi.
tenes que sacar el borne positivo de la bataria, con una llave puentear con el borne negativo durante 60 segundos, volver a colocar el borne en su lugar , con esto reseteas la computadora, y todo vuelve qa la normalidad
a mi se me apago todo el tablero cuando me lo entregaron despues de no usarlo por un mes, me volvi a mi casa y cuando lo puse en marcha nuevamente ya funcionaba todo otra vez, eso si, el odometro parcial y el reloj dejan de funcionar cada 200 km aprox
blanquitoclassic
- Nombre: Miguel
A mi me paso igual, los 4 relojes clavados en cero, hice 2 cosas, primero lo que bien dijo lucho111, sacar el borne positivo durante un minuto, para resetear la compu, al mismo tiempo me fije y tenia cortado el fusble (como dijo reyleon), el 18 de 10 A de color rojo, lo cambie, luego puse el borne de nuevo, le di contacto y todo de 10. Igual tuve que dar de nuevo el codigo de la radio y poner bien la fecha y hora, porque la compu se habia reseteado. Mi auto tiene 2200 km y el problema, creo, fue dejar conectado en el encendedor el transmisor fm para escuchar mp3 al encender el vehiculo, tengo entendido que hay que encender y luego conectar estos aparatos al encendedor.
Cristian A
- Nombre: Cristian
Buenas compañeros corsarios!!! Tengo un problemita con un classic 2009. Las luces del tablero de instrumentos no andan, los relojes (velocimetro, cuentavueltas, etc) funcionan perfecto, pero no prende ninguna luz. Es posible que se hayan quemado todos los focos? revise los fusibles N 2 y 16 y estan bien, no se que puede ser. Agradeceria enormemente su ayuda
Si.Es posible que se hayan quemado todos los focos?
tengo un problema no se como cambiar el tablero de mi corsa 2005, me quieren cobrar muchisimo por hacerlo, si alguien sabe como agrade seria mucho sus sugerencias
- DanielRC
- Nombre: danielrc
aca tenes
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/DI-Tacho.pdf
http://www.zonatuning.com/f3/brico-para ... os-43707/3
http://www.youtube.com/watch?v=cy8X9cYjTJ0
http://www.youtube.com/watch?v=HuoKCaa0_78
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=28223
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=28588
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... =54&t=6193
espero que te sirva y si no es lo que vos esta buscando usa el buscador con la informacion que vos estas buscando ya que no se lo que tenes que hacer.
Hola!! no estan en cero los mios!A mi me paso igual, los 4 relojes clavados en cero, hice 2 cosas, primero lo que bien dijo lucho111, sacar el borne positivo durante un minuto, para resetear la compu, al mismo tiempo me fije y tenia cortado el fusble (como dijo reyleon), el 18 de 10 A de color rojo, lo cambie, luego puse el borne de nuevo, le di contacto y todo de 10. Igual tuve que dar de nuevo el codigo de la radio y poner bien la fecha y hora, porque la compu se habia reseteado. Mi auto tiene 2200 km y el problema, creo, fue dejar conectado en el encendedor el transmisor fm para escuchar mp3 al encender el vehiculo, tengo entendido que hay que encender y luego conectar estos aparatos al encendedor.
Tengo el velocimetro en 140
el tacometro en 4000
el tanque casi lleno y la temperatura a 1/4
se me apago el odometro total y parcial
La bocina no anda.
LAs luces internas (acompañante-conductor-luneta trasera no andan.
Bocina no funciona.
si aprieto las balizas hace ruido bssbsbssnbsbsnszzzbsbzbzb pero no se si funcionan o no y el tid cada vez que prendo el coche se resetea.
ahhh, y si pongo para que se prendan las luces interiores se me apaga el tid.
Que creen que tengo que hacer ?
Germán
1- exorcisar el auto.
2 - venderlo.
3 - revisar batería y/o alternador.
PD: las dos primeras opciones son en joda, pero...
2 - venderlo.
