ventilador raro
alexis_corsa
ventilador raro
buenas como estan, tengo una duda la cual no la pude encontrar en el buscador, resulta que el ventilador interior funciona perfectamente en las velocidades 1-2-3, pero al ponerlo en el 4 se me quema el fisible maxy de 30 amperes, esto sucedio a partir del domingo que le limpie el filtro del habitaculo pero no toque nada raro, alguien me podra dar una idea de donde empezar a buscar mi problema? muchas gracias
Re: ventilador raro
Dentro del cajón del filtro del habitáculo hay una especie de fichita, un "cosito" electrónico. Fijate si quedó bien acomodado.
Y también fijate el relay de 4° velocidad en la bandeja de relays ubicada arriba de la guantera. Sacás la guantera, ponés contacto, ponés la mano encima de los seis relays al pasar a 4° velocidad te fijás cual es el que hace "clic" y lo cabiás por cualquier otro, aunque sea para probar si es eso.
alexis_corsa
Re: ventilador raro
gracias rey leon pero encontre el problema, era como sospechaba todo andaba bien hasta el domingo que saque la compactera para conectar el bufer, resulte que el cable de la 4ta velocidad rozaba desde antes contra la punta de la compactera y se fue gastando, el domingo cuando lo prendi al estar pelado y la compactera a masa volo todo, asi que aisle bien y corri un poco los cables y listo. el problema ahora es que no andan la 1-2-3 pero ese problema lo tubieron varios y se lo que hay que desarmar, gracias de todos modos.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 15 invitados
