odometro de corsa, desaparecio el kilometraje total
carlos contreras
Mensajepor carlos contreras » Mar, 05 Abr 2011, 14:01
saludos a toda la comunidad,
tengo un pequeno problema tengo un corsa 2004, tablero digital, el odometro o kilometraje general desaparecio y solo se leen unas rayitas ------ en lugar de eso, el kilometraje parcial y la hora estan bien, por favor si alguien puede ayudarme le agradezco
Marginal_56
Nombre: Marginal_56
Re: odometro de corsa, desaparecio el kilometraje total
Mensajepor Marginal_56 » Jue, 14 Abr 2011, 16:05
Hola Carlos, mirà, tal vez te sirva probar esto: con la puerta del conductor abierta, mantenes apretado el pulsador del odometro, luego das contacto ( siempre apretado el pulsador ), luego cerras contacto y cuando lo vuelvas a dar...fijate si se compuso; en realidad esto que te digo sirve para borrar el molesto mensaje de inspeccion que suele mostrar el odometro apenas das contacto, pero tal vez tambien sirva para solucionar lo tuyo. Un saludo
ufo77777
Nombre: jose luis
Mensajepor ufo77777 » Vie, 15 Jul 2011, 23:54
Hola Carlos tengo ese mismo problema en vez de numeros me salen - - - - - - - - si alguien me puede decir como solucionar este problema
aleman2006
Nombre: Christian
Mensajepor aleman2006 » Lun, 18 Jul 2011, 10:46
Probaste con lo que escribió "marginal_56" antes que vos?
agonzal87
Nombre: abel
Mensajepor agonzal87 » Mié, 28 Sep 2011, 00:51
tengo un corsa 2003 y el odometro se apag, no puedo ver el kilometraje ni nada, cheque los fusible y to esta bien, me pueden ayudar?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mié, 28 Sep 2011, 10:12
Seguramente se te quemó la lamparita de back-light, que ilumina ese display desde atrás. Tenés que desarmar el tablero y cambiar la lamparita. Para asegurarte, alumbrá el display con una linterna y fijate si ves los dígitos.
Ri_pin
Nombre: Ricardo
Mensajepor Ri_pin » Mié, 03 Jul 2013, 16:35
Hola, alguien encontró la solución al problema del odometro con rayitas ------
maho84
Nombre: Manuel Hernandez
Mensajepor maho84 » Vie, 06 Dic 2013, 14:31
tengo el mismo problema y no se como resolverlo quien me puede ayudar
fcobacab
Nombre: francisco
Mensajepor fcobacab » Mar, 07 Ene 2014, 17:56
tengo el mismo roblema si se ven los digitos con luz pero esta muy muy claro que puedo hacer
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 07 Ene 2014, 20:33
La lamparita de back-light.
carloslp83
Nombre: carloslp83
Mensajepor carloslp83 » Vie, 07 Feb 2014, 22:51
Tengo el mismo problema, el odometro total muestra [ _ _ _ _ _ _ ] el parcial anda joya al igual que el resto. Alguien lo soluciono?
nicoyarza
Nombre: Nicolás José Yarza
Mensajepor nicoyarza » Lun, 10 Feb 2014, 09:31
Buenos días a todos! Me sumo a la cadena del problema, amí no me aparecen rayas, lo que me sucede es que el odometro se apaga completamente durante unos minutos y luego se vuelve a prender. Fusibles o lamparita back-light?
Gracias!!
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mié, 12 Feb 2014, 11:58
Testear fusibles o cambiarlos directamente no cuesta nada a veces es minimo la rajadura q no se ve tamvien puede ser un mal contacto y de utima a troden tablero jaja
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
santy2012
Nombre: santy
Mensajepor santy2012 » Vie, 25 Jul 2014, 10:40
:D buenos dias amigos corseros, no entro mucho al foro porque mi corsita es un fierrito pero ahora les cuento que el odometro se paro y no marca los km recorrido(mi hijo se subio al auto y se puso a apretar el pulsador y se quedo en 0000 y desde hace una semana no marca recorrido)quisiera saber como hacer para solucionar el problema...desde ya muchas gracias-mi auto corsa city 2002 motor 1.0 3 puertas....ha y encima con gnc
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Vie, 25 Jul 2014, 16:22
jajajaj mejor el auto no envejece xD na chiste revisa reseteando (sacando el negativo de la bateria)
gnc 2da generacion
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 25 Jul 2014, 17:26
Es digital o analógico?
pachi83
Nombre: Alejandro Mauricio Belizán
Mensajepor pachi83 » Dom, 03 Ago 2014, 01:16
Tengo un Corsa Classic 2005 1.6 con AA y DH. No se ven el kilometraje total, en su lugar aparece: ------------ ; por lo que pude consultar me dijeron que puede ser la computadora. En mi caso compre el auto con este problema y cuando lo mande a revisar me dijeron que al parecer le quisieron bajar los kms y no lo pudieron hacer (palabras del técnico). En otro lugar que consulte me también me dijeron que puede ser la computadora. El primer técnico me dijo que si quería reparar me salía $1.500 y el mandaba la ECU a Bs. As. (vivo en Bahía Blanca) y tardaba 3 días, además que le podía poner los kms que quisiera. Al momento sigo sin ver el kilometraje total.
Ya cambie todo los fusibles y probé desconectar la batería y nada. Si alguien pudo solucionar el problema haga el favor de pasar el dato. Gracias
elmarcoos
Mensajepor elmarcoos » Lun, 04 Ago 2014, 19:46
no tenes un amigo q te preste un tablero? para descartar q es la ecu...
pachi83
Mensajepor pachi83 » Mar, 05 Ago 2014, 00:14
Me olvide de comentar que el odómetro parcial anda joya. No tengo a nadie que me preste un tablero pero como anda el kilometraje parcial no dudo que el tablero funcione. Lo que no se si habría algo desconectado y por eso no aparece el km total
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 05 Ago 2014, 08:46
Si el parcial y/o velocímetro te andan entonces es problema de tablero.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
